Kopplingsschema Fiat Ducato
Robert-110
Kan någon tipsa mig om var jag kan hitta ett kopplingsschema för en Fiat Ducati (årsmodell 2003).
Har letat i den gula handboken för bilen och på detta forum men kan inte hitta något.
Hittar kopplingsschema i handboken för bodelen men där finns inte det jag söker (inte vad jag sett).
:confused:
Min mer specifika fråga är var jag hittar inkopplingspunkten för kontinuerlig 12v resp 12v för backljuset. Skall bl. a. koppla in backvideo.
Robert-110
Sv: Kopplingsschema Fiat Ducato
Jag har idag beställt ett "Rückfahrkamera System LUIS R7 Funk" dvs trådlöst backvideo-system från luis.de.
Slutsumman med exp.kostn, frakt mm blev 378€, (349€ + 29€).
Betalning i förskott huga:confused:
Om det finns intresse så kan jag återkomma med ett inlägg när jag fått paketet och berätta hur det gick till och hur lång tid det tog.
Kanske också berätta om jag inte fick paketet (ännu mera huga)
Robert-110
Du som följt med på tråden "Utlandsköp" vet att backvideosystemet har levererats, nu skall här monteras.
Kameran är på plats. Att borra hål i dyrgripen till husbil är hjärtskärande.
Rostfria skruvar, fästet "inramat" av butyl (tack för tipset HåhanJ), skruvhål fyllda med samma goja, fästet skruvat på plats, så också kameran.
Jag hittade en kabelgenomföring på Biltema, egentligen tänkt för båtdäck, som jag också "inramade" på fästsidan med butyl, likaså skruvhålen. det blev tätt och snyggt.
Strömförsörjningskabeln (trådlöst system, ingen videokabel) och, för att jäklas med den klåfingrige, en larmslinga genom kabelgenomföringen. Fyllde genomföringen med butyl, sedan på med packningen och muttern. Det måste blivit tätt.
Nu en fråga:
Skall jag ta 12volt från bodelsbatteriet eller från motorbatteriet?
Tänk om bodelsbatteriet är tömt och jag skall backa ut från parkeringen..... kanske jag själv svarat på frågan.
Var hittar jag kontinuerlig 12volt?
Av svaren tidigare verkar det vara bäst att inte koppla systemet över backljus/backkontakt utan att istället själv kunna bestämma när man vill kika bakåt.
En novisfråga, skall bilden alltid vara reverserad oavsett om man kör bakåt eller framåt?
Nog med frågor för denna gång, det dyker nog upp fler under monteringens gång.
Ha dä
EssoJ
Laholm
Lycka till med projektet. Kul att få raporter efterhand. En tanke som slog mig när jag läste ditt inlägg var att om motorn går så laddas båda batterierna. Det betyder att då har du ström till anläggningen oavsett om du kopplar till bo-eller bilbatteri.
En liten fundering i den sena timman från EssoJ
F.d. 28781
Jag har just installerat en Waeco LCD550C-backkamera och har möjligheten att ha båda konstant +12v och backljuset inkopplat.
Jag tror jag hittat backkontakten på växelådan på min Ducato 2001:a, den sitter rakt upp ca 10cm in på växellådan från växelspakens arm. Är det rätt?
Har någon ett bra förslag var jag ansluter sladden mellan skärmen och backljuset? Det känns så långt att dra den hela vägen från växellådans kontakt och upp in i bilen. Kan man inte ansluta sladden lite närmare och slippa massa extra kabel i motorrummet?
MVH
Björn
Visby, Gotland
F.d. 12645
varför ska ni ut och krångla på växellådan? när back signalen finns i bilen? mycket smidigare att koppla där. :wub: Så har jag gjort på mina senaste 300 backkamera installationer. 300? ja, jag jobbar med husbilar hela dagarna och är dessutom auktoriserad Fiat verkstad.
F.d. 3077
En ny fråga ?????.det finns startnyckel med fjärrkontroll till vår Fiat 07;a ,ett relä som reagerar på nyckelfunktionerna ,under passagerarens fötter,så det är tydligen förberett till dörrlåsen men var är sladdarna??blinkerslamporna blinkar också vid aktivering och avaktivering,
Hade tänkt montera automatiska dörrlås på förar-bodörren.
Säkert någon som vet??.
Mvh Bernt
Hqhusbil
Järfälla
Som nybliven husbilsägare (har inte ens fått bilen levererad än) så blev jag glad att se din hemsida. Där fanns många bra tips som jag kommer att studera noggrannare när jag har fått vår bil.
Jag menar Gunnars hemsida www.gosoft.se.
F.d. 29925
När det gäller backkamera kommer här ytterligare en adress: www.homat.de
Har själv en kameraanläggning därifrån. Pris c:a 1.800.- Kr.
Den enda bristen var väl att plåthållaren som kameran sitteri rostar. Efter pulverlackaering av hållaren -inga problem.
F.d. 28179
Hej, jag funderar på just det och du kan ju det här. Jag har en (pössl.,jumper-15 med en orange lesådarände bakom radion märkt " back sign" och jag gissar att det är backsignalen från växellådan. Är det rätt uppfattat. Jag har även en rca plugg "gul"där. Jag gissar att det är en förinstallerad backvideokabel? Har jag fel där? Om ja, var är andra änden tro?
Tacksam för svar
Stanley
