Kopplingsschema elektroblock Carthago Chic C-line
Clapton
Västerås
Jag tänkte förbättra laddningen till bodelsbatteriet. Originalladdaren ger bara 16 A. Dessutom behövs bättre laddning vid generatordrift så jag är sugen på en ctek S250 Dual och en smartpass. Mitt problem är att jag saknar elschema över husbilen och ebl. Jag har en CBE450 ebl.
Är det någon annan Carthago-ägare (Chic C-Line ?)som gjort liknande förbättring och kan ev vara behjälplig med elschema? Vill gärna veta vilka plintar och kablar som finns var innan jag försöker mig på inkoppling.
Claes
Kjell1351
Huddinge
Sv: Kopplingsschema elektroblock Carthago Chic C-line
Har läst tråden ett flertal gånger men det är några saker som jag inte förstår.
- varför behövs ett relä? Vad gör det för nytta?
- exakt vilka kablar kopplas bort från EBL? (har EBL 101)
Tacksam för enkel o pedagogisk beskrivning så vi som är mindre kunniga kan förstå.
Martin Svensson
Hej Kjelle
Kabeln som går från "EBL:en" till bodelsbatteriet (batterierna) skall kopplas genom relät, detta för att man skall använda D250S laddaren när man kör bilen men när man kopplat in sig på stolpe och får 230 Volt till bilen skall kretsen vara som innan man kopplade in D250S och reläet och detta är väl om jag förstår rätt för att man skall ladda startbatteriet.
Det är väl så att de flesta "EBL:er" kopplar vidare laddning från bodelsbatteriet till startbatteriet när bodelsbatteriet fått tillräckligt med laddning. Det blir väl även så om man står utan 230V och solcellen laddat bodelsbatteriet till en viss spänning så kopplar "EBL:en" vidare och laddar startbatteriet.
När relät får styrning från D+ (=motorn går och generatorn laddar) så drar relät och bodelsbatteriet laddas av generatorn via D250S.
På detta sätt använder man D250S för att ladda bodelsbatteriet när man kör och från solcellerna och "EBL:en" kopplar in Startbatteriet för laddning som tidigare innan man monterade D250S.
Det framgår inte av skissen här i tråden men man behöver nog se över säkringarna när man kopplar in relät så man inte har för kraftiga säkringar för relät.
Med vänlig hälsning,
Martin
Kjell1351
Huddinge
Tack för ett utförligt svar! Nu tror jag att till och med jag förstår. Då är det bara att åka iväg och köpa en Ctek, kablar, säkringar.....:spinny::spinny:
Hälsar Kjell
Rusken
Norge
Hej Rusken
Jag har en D250S som jag tänkte koppla in enligt ditt elschema. De två säkringarna man ser på bilden är de för att säkra av ditt 40 amperes relä?
Martin
Hei!
Jeg legger ganske enkelt alltid inn sikringer i begge ender når jeg kobler inn egne systemer. Kun for å være sikret mot kortslutning generelt.
Martin Svensson
Om man väljer ett växlande relä på 40A är det då lämpligt med säkringar på 30A?
Det funkar ju fint för relät men du bör ju kolla upp hur många ampere som din laddare laddar med så det inte är över 30 ampere. Tänk också på att du inte använde för klena kablar utan anpassar dessa efter säkringarna.
Martin
Martin Svensson
Det är riktigt att när D250S används blir det inte mer än ca: 20A men när du står kopplad mot 230Volt går strömmen från 230/12V laddaren genom relät på vägen till batteriet, så det är ju bäst att kolla att den laddaren inte går över 30 A om du säkrar med 30A.
Martin
Martin Svensson
Laddar den med 16A så blir ju 30 A bra
Angående kabelarean så är det ju bättre med så grova kablar som möjligt men det skall ju fungera praktiskt också.
Tyvärr kan jag inte vad som gäller angående kabelarea och avskärning men hemsidan 24volt.eu säger följande:
Minsta kabelarea för säkringar:
35 A kräver minst 10 mm2 kabelarea.
25 A kräver minst 6 mm2 kabelarea.
20 A kräver minst 4 mm2 kabelarea.
16 A kräver minst 2,5 mm2 kabelarea.
0-10 A kräver minst 1,5 mm2 kabelarea.
de har också en slags kalkylator för att ta fram kabelarea beroende på kabellängd och ampere.
Martin
