Koppla samman start & bodels batteri?
Mangan1
Jönköping
chiquita
Kungsbacka
Sv: Koppla samman start & bodels batteri?
Om jag läste Conrad rätt så kopplar skiljereläet ihop batterierna då generatorn laddar. Ungefär som Ctek DC/DC laddaren gör dock utan den förstärkning som Cteken ger.
Under 12,8 volt separeras batterierna.
Mvh /Roy
Mangan1
Jönköping
Tackar för tipsen!
Då kanske det helt enkelt räcker med följande (vart in & snoka efter Bredos tips)
Batteriväljare, 1-2-1+2 - Biltema
Tycker det öppnas en bra möjlighet när startbatteri är av samma sort som bodels batteribank!
= 4X 95A AGM
Mvh. Magnus
(t.o.m så man kan köra bodels AC 1h mot b-bank vid fricamp... Lugn mer ett skämt! ;) )
F.d. 55451
.....Tycker det öppnas en bra möjlighet när startbatteri är av samma sort som bodels batteribank!.......
Förvisso
De "äter" tillsammans från samma generator.
Om medelvärdet säger - vi är full - så får de starka inte mer - synd - de var mer hungriga.
De kraftfulla batterier hade kanske samtig längre på bordet (generatorn) och tunna armar (kablar).
Om du har ett startbatteri till exempel. 11,5 volt (kall) eller 4 batterier, inklusive startbatteri på 10,8 volt, då du startar bättre val på 10,8 volt.
Det tar dig från - gradvis.
Jag har kopplat batterier sammen mer än 7 år.
Mer ström måste jag ha'.
2003 Nu hade jag en god kontroll och tog en djärva beslutet att koppla bodel-batteriet och start-batteri tillsammans genom en switch/ avbryter - ett beslut jag inte ångrar.
Har aldrig varit i behov av starta motorn hjälp - men nära.
http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/415810
Mangan1
Jönköping
Hej Bredo
Efter egen fundering, Ser ingen vits med någon brytare... ;)
Jag valde att koppla samman batteribanken med startbatteriet direkt med 1m 25mm2 kabel.
Max nyttjande är vår 2000W sinus inverter. (Kanske topp 2500w någon gång...)
Köpte samma säkringshållaren som du från biltemas båtavdelning, säkrade upp med 200A.
Nu laddas hela batteribanken lika via bilgeneratorn vid körning! (även den skall få 25mm2 kabel)
Även (inom kort) med 40A MPPT regulator/510W solpan. alt. 230V/35A 4-stegs laddare inkl. sulfateringscykel.
Som du skriver, bilen startar förmodligen lättare på ~400A/10.5v
Kontra ett kallt 110A/11.5 startbatteri.
Beräkning vid max nyttjande:
Batterispänning: 12.5 volt
Effekt: 2500 watt
Ström: 200 ampere
Kabellängd: 1.5 meter (inkl. kabel till inverter vid beräkningen)
Kabelarea: 25 mm²
Kabeltyp: koppar
Resultat:
Spänningsfall i kabeln 0.432 V
Kabelns resistans 0.002 ohm
Ström 200 A
Rekommenderad area 25 mm2
Halogenugn el. damsugare är de enskilt största förbrukarna, körs aldrig samtidigt, ~1400W/st.
Mvh. Magnus
F.d. 55451
Bra projekt - Magnus.
En strömbrytare från startbatteriet är en lösning för platta batterier i vintern.
Svaga batterier kan ladda ett enda batteri och hjälp från andra sidan kan inte dra många svaga batterier.
Den sista möjlighet att hjälpa sig själv.
Hur stor är din husbil generator ?
Jag tänker på själv att installera ett extra batteri för totalt 280 Ah batterier från en 70 amp generator.
Batterierna måste laddas endast av generatorn - också utanför dagsljus.
Mangan1
Jönköping
Tjenix Mr. Bredo, tack!
Det är en 160A generator. Bürstner 810 med Fiat 3.0
Tänkte som så, har aldrig gillat att ligga på gränsen, köper oftast "lite till".. ;)
Med runt 400A batteribank, skall det ske något riktigt udda om elverket behövs plockas fram! :)
Trevligt husbils år! :mh2:
Mvh. Magnus
