Motor Konstigt ljud då och då vid körning
passagerarsidan
Kalmar
Frågan gäller en husbil från 2020, Fiat Euro 6 (troligen D) och 9-växlad automatlåda. Effekten är 160.
Vi har ett regelbundet återkommande missljud från motortrakten. Inget direkt mönster i det tyvärr, ett tag trodde vi det var när bilen stått still ett tag och man kört runt 20-30 minuter. Men, men så är det inte.
Bilen har varit på provkörning hos aukt. Fiat-verkstad, men då hördes givetvis inte ljudet öht. Däremot på väg upp till verkstaden.
Det har aldrig tänts några varningslampor, så att söka felkoder säger man är inte aktuellt.
Ljudet är ett skavande ljud, ungefär som om två metallskivor drogs mot varandra i en kort sekvens. Ljudet kan återkomma 5-6 gånger under 2-3 minuter.
Vad ska man tro? Växellåda? Nån rem? Generator?
Bifogar ett kort ljudklipp, all bas är bortfiltrerad för att man ska höra bättre.
Visa bilaga missljud.MP3
Bilen är fortfarande under garanti och det vore skönt att få klarhet innan den går ut.
Roger67
Ja det blir till att försöka ringa in det:
Låter ljudet oavsett hastighet/landsvägskörning/kökörning/växel ?
Låter ljudet alltid exakt likadant?
Låter det även om klimatanläggningen är helt avstängd?
Defender130
Falköping
Låter på driv eller släp? Fikonspråk, för låter när du har drivning eller låter vid ”motorbroms” dvs släppt gasen eller nedförsbacke?
Anledningen till frågan är att det finns transmissionsljud som kan uppstå just vid släp alltså när kraften går baklänges från drivhjulen till motorn.
passagerarsidan
Kalmar
Det har nog typ låtit mer när man släppt gasen kort. Nästan så att man kunnat få det att låta, men bara om ljudet först kommit spontant.
STBEREVA
Strängnäs
Visa bilaga 217031
Uppkommer ljudet efter du startat motorn och kör med lite gaspådrag.Ger du mer gaspådrag försvinner ljudet då????
passagerarsidan
Kalmar
Det kommer när man bara kör, ofta efter 20 till 30 minuter, bara körning på slät väg i jämt tempo, farten nånstans runt 90 typ.
Kan komma 4-5 gånger på några minuter, alltså en stunds paus emellan. Om man släpper gasen kort kort kan man tro att man kan framkalla det. Sen jämn gas igen och det kommer ändå tillbaka några gånger. Sen är det i regel tyst resten av färden.
Herbet
Jag googlade.
Det finns tre lägen för växellådan, normal, power och eco.
Har du testat om det låter vid alla tre lägerna när du kör.
Finns det någon möjlighet att kolla oljenivån i växellådan eller är det bara en givare för nivån?
