Elsystem Konstigt el-fel?
Classe Sjögren
Vaxholm
Ny i Husbilsklubben och tänkte fråga om någon har råkat ut för samma fel som mig på sin husbilen?
Det är en Hymer T 698 CL 2014 Fiat Ducato. Mitt problem är att säkringen 20 AMP vid startbatteriet går sönder så fort jag vrider på tändningen.
Byter jag säkringen och inte sladden (230v)i till bilen är i på bilen händer ingenting, tändningen fungerar inte alls, när jag stoppar i sladden och vrider på tändningen så sticker säkringen direkt. Värt kanske att ta med är att jag glömt radio/backkamera på och efter det har felet uppståt! (Haft bilen ca 6 mån).
Kan det kanske vara så att spänningen i start batteriet är för lågt och det går bakström från bodelsbatteriet och orsakar någon typ överslag/kortis pga dålig spänning i startbatteriet, det är en ren killgissning . Så länge jag inte vrider på nyckeln så fungerar nyckelfjärren till låsa dörrarna och innerbelysningen. Som sagt är det någon med erfarenhet från liknande el-fel eller rent av vet vad felet är så tas det tacksamt emot.
Vår första camping med husbilen var i Björkliden över Nyår, det var fantastiskt o vinter campa och allt fungerade perfekt.
Mvh Ny medlem
//Classe
Lösning
Hej. Nu så är allt tillbaka på GÅ! Laddade startbatteriet och vips så var alla konstiga fel borta. Min egen killgissning är att strömen backade från bodelsbatterien till startbatteriet och då stack sen lilla gula 20 AMP säkringen vid startbatteriet så fort jag vred på tändningen.
Vill tacka alla er som engagerat er i mitt lilla el problem.
Classe
Tompan60
Classe
Grattis. Bra forum och ännu bättre med din återkoppling om nån får liknande fel. Tack
