Konstig laddning
ingerbenny
Strängnäs
Är det någon som har någon bra ide.
Min solpanel ger konstiga värden.
En gång så laddar den med 2,7A, nästa gång när jag tittar så visar den 1,5 A, nästa gång så visar den 0,3A, och just nu så visar den 0,7A.
Solpanelen har gett mellan 19,8V - 14,0V.
Har bytt regulator (Den gamla visade ungefär samma värden), klippt av alla
kablar ca: 2cm och anslutit om dessa igen.
Får ändock inte högre värden, tror att panelen är på ca: 85W.
ingerbenny
Strängnäs
Sv: Konstig laddning
Tack alla för Era goda råd och tips.
Har nu haft tv och 4 lampor i gång i 24 timmar och solpanelen urkopplad, så spänningen har minskat till 11,6 V.
Har nu stängt av allt och kopplat in panelen.
Gissa vilken glädje jag upplever (efter att ha misströstat under en månad) när batteriet har på 30 minuter ökat till 12,1 V, och mätaren visar att det laddas med 4,4 A.
Än en gång, Ett stort TACK, för alla era goda råd.
Ha en fortsatt skön Husbilssommar.
Benny Johansson
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Hej igen, nu har jag monterat min Tracer MPPT regulator och displayen Meter MT-5.
Jag hade dragit ur lite på batteriet innan jag monterade "kittet". Nu laddar panelen med 6A och 14,6V. Batteriet blev fulladdat på mindre än en timme. Men ett problem har jag, kabeln till displayen är för kort. Jag hade behövt en förlängning med ca 2 meter för att kunna montera displayen på ett bra ställe i bilen.
Någon som vet var det finns att få tag i? har letat som en galning men gått bet.
// Tommy :spinny:
EPersson
Eskilstuna
// Tommy :spinny:
Kontakterna på displaykabeln heter RJ45 och är de samma som används till datorers nätverk.
Men har för mig kopplingen är rak dvs 1-1 2-2 osv till 8-8.
Så du kan använda en vanlig rak nätverkskabel. Den skall vara kopplad enligt T568B.
För att vara säker håll de genomskinliga kontakterna sida vid sida och jämför färgerna.
Det skall vara samma ordning på dem som på den medföljande kabeln.
Har du en Kjell Co affär i närheten så hjälper de dig.
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Tack, det berömda hjärnsläppet måste ha slagit till igen.
Naturligtvis är det ju så enkelt, Tack Persson !! :)
