Kondens från Frysen
Håkan
Tomelilla
Jag har ett 150 liters skåp Dometic med 20 L separat frys.
Det bildas ofta kondens mellan frysdörren och kyldörren.
Har kollat att lister verkar täta och kan inte se att det läcker.
Hur ser det ut för er andra som har detta kyl/frys, bildas det kondens?
Sv: Kondens från Frysen
Problemet er at rammen leder kulde ut under listen slik at det dannes kondens i ca 2 mm langs listen. Har sett problemet i fuktig varmt vær selv.
Håkan
Tomelilla
Problemet är att jag ser detta nu i nuvarande väder i Sverige.
När vi var vid Medelhavet och tempen var mellan 35 o 40 så var jag inte förvånad.
Har jag någon läcka tro eller har Dometic en svaghet?
Varmt tørt vær gir ikke mye kondens, litt varmt og meget fuktig gir mye kondens. Faktisk er der nordiske høstværet det som lager mest kondens.
F.d. 55292
hejsan på mitt finns en defrost knapp lyser en röd lampa och stommen på skåpet värms upp kolla om du har en sådan
J
Jarn
Om du har ett AES kylskåp från Dometic, så har du en speciell knapp längst till vänster för att förhindra detta.
Kallas för ramvärme, så det är ett känt fenomen.
Ooops, såg att Peder hann före.
Håkan
Tomelilla
Jo det är AES..
Ska man ha denna intryckt hela tiden?
Jag trodde det var om listen frusit fast....??
Du er ikke alene om å ha glemt denne "fiksen" på et meget kjent problem.
Kenneth&Birgitta
Boden
Har samma problem
Zodiac
Avesta
Har samma problem med, men det är ett Electrolux
Camilla
Håkan J
Jo det är AES..
Med den knappen som tänder den röda dioden slår du på en inbyggd värmekabel (12V) som finns monterad mellan kyl/frys som löser det problemet.
KalleiViken
Höganäs
Verkar inte så välbetänkt att först köpa LED lampor för att spara ström och sedan "bränna" ström på att värma upp kylskåpsramen, eller?
Nisse oi Näsåker
Emmaboda
Samma skåp, samma problem.
För att inte listen skall frysa fast kör jag samma trix som med bilen på vintern.
Tunt lager med vaselin på anliggningsytan.
hans p
Halmstad
öppna frysen i överkant sitter det strömbrytare på höger sida sätt på den då startar en elslinga och kondensen försvinner
