Komposit gasflaska på vintern
Brynne
Har hört att man inte skall ha komposit gasflaskor på vintern. Är det under en viss temp de inte fungerar, vilken i så fall? Eller är det en degradering av hur mycket man får ut ur flaskan i förhållande till temp? Hur ser i så fall denna kurva ut?
Kuren
Jo komposit funkar inte bra .vintertid.. jag testat med värmeljus i gasolskåpet eller värma vatten och ställa in ..en katastrof om aldepannan stoppar så här års .är ofta i Kuren och nu förbrukar ja en flaska på 14 dagar .
Kanske ska ordna med en flaska till ...en liten 5 kilos nåt stål ställa den under diskbänken och koppla in på kylskåpet anslutning .det fungerar
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Värmeljus i gasolskåpet är nog inte den bästa idé som kläckts tyvärr och att ha en gasoltub inne i bilen är tyvärr inte den heller så lysande som idé räknat.
Tompan60
Båda idéerna är helt mot regler hur gaskärl får användas och direkt livsfarliga funderingar/tips.
Tommy N
Mönsterås
Är det inte bättre att skaffa sig 1 eller 2 stålflaskor istället och kunna sova tryggt?
Känner till "problemet" med kompositflaskor, men hur stort är det i husbil?
Jag kör (bl.a) en gasolkanon i mitt hobbygarage, en luft/luft-värmepump håller +10C i garaget konstant.
När jag startar kanonen med en kompositflaska C10 så blir flaskan helt täckt med frost efter ca.1h och effekten sjunker rejält
Är nivån låg så går detta mycket snabbare, då lägger jag flaskan för att få en större kontaktyta av slatten (1-2kg) i flaskan, och effekten ökar en stund. I em. stoppade kanonen på gasbrist, och faktiskt så var flaskan tom på vätska.
När jag kör med stål flaska i +10-15grader så är det alltid full effekt på kanonen.
Så jag undrar ifall detta verkligen är ett stort problem med den begränsade förbrukningen i en husbil?
Michael S
Kungsör
Japp det är det.
Se inlägg med paraktisk erfarenhet i denna tråd.
Gasolförbrukningen är inte vad jag skulle kalla begränsad i en husbil vid -10 -20 grader.
Tydligen är den stor nog att man inte få ut de sista kilona gasol ur en kompositflaska.
Kuren
Peter k ja antar du har skorsten på din gasolvärmare ?
Kuren
Ok vet inte hur ja ska tänka .nu..du använder en gasolvärmare inomhus i en hobbylokal ? Och inget avgasrör !
Vad ja vet så avger förbränning av gasol
Avgaser som koldioxid
Den dödar smärtfritt .ger syre brist .kolmonoxid .. den gör att man.blir förgiftad sjuk liknande influensa .. långvarig förviring .ja psykos . Av vad du skriver så är du förrvirad .För alla som använder gasol vet vikten av ventilationen .
Det somnar in personer i mellanåt husvagnar å husbilar .kanske för de använder gasolspiseln länge utan ventilation !
Du har helt rätt, man ska vara försiktig och tänka till innan man använder gasol i ett slutet utrymme.
Det viktigaste är att tillse god ventilation, man kan även se till att kaminen har koldioxidvakt.
Du kan vara lugn i mitt fall, garaget (270m2) är välventilerat.
Tompan60
Eeeelda för krååååkan då trår jak.
(PS! Skrivet på norrländsk dialekt, överkalixmålet)
Kuren
Nä 270 kvm säger inget..inte takhöjden heller...som ger total volym.
Förbränning ger kolmonoxid den stiger .. koldioxid sjunker ...Tids nog blir det än risk
När det gäller diesel värmare så skall de inte användas i lokal.ja om de nu inte står utanför.
Tänker .försök minska värmeförlust i din lokal .kanske avskärma .. och investera o nåt riktigt värmesystem!
annette.bengt
Svedala
Vi kör med komposit året runt fungerar perfekt omman har en duokoppling på regulatorn
då går den över på den andra flaskan när den första är igenisad och byter sedan tillbaka när den kan användas igen
vi har inte haft några som helst problem me kompositflaskan önskade dock att den vär lite större .
och då kör vi inte enbart i tropikernas Skåne utan även i Dalarna
i Dalarna
Kuren
i Dalarna
Det va en smart lösning .duokoppling .
För min del är vikten inget problem
Ska fråga på gasolfyllarna om detta
