Kommer inte upp något vatten
tommycoach
Kungsbacka
Hej på Er alla duktiga.
Har en fråga som någon kanske kan ge mig hjälp med. Har en Kabe 750 LXL 2012. I morse när jag vaknade så kom det inte något vatten i varken kranar eller toalett. När jag sätter på kranen så hörs det ett surande ljud från vattenpumpen som sitter i färskvattenbehållaren. Men det kommer inget vatten. Det är nästan 30% vatten i behållaren så där kan inte felet vara, vattenpumpen är på on på panelen, har också kollat säkringen. I går kväll fungerade det som det skulle. Något tips om vad det kan vara för fel?
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Sv: Kommer inte upp något vatten.
Har du råkat slå av huvudströmmen en stund? I så fall kan det vara frostventilen som har öppnat. I så fall tömmer den under bilen när du sätter på någon kran. Den öppnar också vid kallare än +4 grader. Har du en sådan ventil sitter den förmodligen i anslutning till pannan eftersom den ska tömma varmvattnet vid frostrisk.
elegancen
Nyköping
Pumpen kan vara trasig även om den låter så kanske den inte pumpar eller så kan slangen släppt från pumpen så den bara pumpar runt vattnet i tanken.
Argos747
Arne Berger
Norge
Jeg forstår ditt innlegg slik at pumpen går, men at det likevel ikke kommer noe vann.
Jeg har opplevd det samme, en litt fortvilet situasjon m.h.t toalettet. Det eneste jeg kunne finne på var å ta opp pumpen og blåse kraftig i innsugningen. Og underet skjedde! Vannet kom og siden fungerte det i flere år uten problemer.
Mvh Arne
Gunnar
Är det en sk. dränkbar pump så kan det ha bildats en luftkudde vid imbellern i pumpen om tanken varit helt tom.
Prova med att lägga pumpen på sidan i tanken fylld med vatten och res den den sedan upp.
F.d. 29925
Kan som nämnts tidigare bero på många orsaker, kan komplettera med ytterligare ett, själva impellern i pumpen är limmat på axeln (dränkbar pump) och kan lossna och ger dessa symtom.
F.d. 25136
Jag har en L modell -09 och hade liknande problem när temp. gick undet -10 grader. Placerade en värmefläkt och blåsa in under duschskåpsgolvet i förvaringen, efter ca 10 min kom det vatten i kranarna. Vattenrören är nu isolerade så bra man kommer åt utan att riva hela bilen.
Svante
tommycoach
Kungsbacka
Skall åka upp i em till husbilen och då skall jag testa alla tips som jag fått här. Återkommer med resultatet.
Tack till alla vänliga som hjälpt till.
tommycoach
Kungsbacka
Hej alla som har kommit med tips. Nu är detta problem fixat. Jag kan inte påstå att jag är speciell teknisk när det gäller sådant här, men jag är duktig på andra saker:)
Efter att fått tips från Er, så kom vi fram till att det måste ha kommit in luft på något sätt i systemet. Jag körde ner näven i tanken och ruskade om pumpen och detta räckte för att vattnet åter rinner så fint i alla kranar. Inget större hantverk men det löste problemet. Tack för tipsen.
LottaLönn
Borås
