Tips Kabeldragning
Pelle&Lena
Gävle
Funderar hur jag ska göra kabeldragningen till maxxfan deluxe fläkten i sovrummet, jag har inte de kunskaperna om el så jag hör med er som vet bättre.
Kan man koppla in den med belysningen i sovrummet eller är det för klent?
Tar tacksamt emot alla tips.
f.d. 53452
Hej Pelle.
Om du inte har tillräckliga elkunskaper rekommenderar jag att du kontaktar en bilelektrisk firma. Även om du får bra tips här så är risken överhängande att göra fel vid inkoppling med åtföljande brandfara. Alla elförbrukare (belysning, fläktar, m.m.) ska vara säkrade så att strömstyrkan genom sladd/kablage inte blir för stor. För att svara på om det går belasta belysningen mer måste någon elkunnig se och avgöra nuvarande belastning.
Lycka till
Svante
muskatten
Hej Pelle.
Lycka till
Svante
Helt rätt.... Men om han kopplar in fläkten som tänkt..... Och det blir en kabel brand, då tycker jag att Pelle egentligen inte har gjort något fel ;)
För antar vi att sladden till sovrums belysningen har rätt dim. och rätt avsäkrad så skall ju säkringen gå... Om belastningen överskrider värdet på säkringen....
Går inte säkringen så skall man kolla om kablen har rätt dim och är rätt avsäkrad...är allt inom rätta värden är det ju inga problem :rolleyes::bye:
Lycka till....
Pelle&Lena
Gävle
Lycka till....
Kollar A på säkringen, Kanske går att sätta extra säkring mellan belysning och fläkten.
Västkustcamparen
Ale
Lycka till....
Jag håller med, men det finns en aspekt till: om kabelarean är i klenaste laget kommer ev. spänningsfallet att göra att spänningen vid fläkten orsakar att fläkten inte ger full kapacitet....
Västkustcamparen
Ale
Nja, det löser nog inte ditt problem....
Koppla in på belysningsslingan och mät spänningen vid fläkten.
Är den mer än 1.5 - 2 V lägre än vid batteriet får du nog dra en egen kabel till fläkten är mitt förslag...
tony o nette
Gävle
Jag skulle ha kollat hur stor säkring som denna fläkt är tänkt att ha.
Sedan bör ju inkopplings info stå i manualen för fläkten.
Jag skulle ha dragit så som manualen säger för då är man "nästan" säker på att det kommer att
fungera som det är tänkt.
Man kanske får lätta på en panel här och där men det går rätt många kanaler för kabeldragning i husbilar.
Hör gärna av dej så kan jag troligen hjälpa dej med en del av detta eller kanske hela elinstallationen.
Själva maxxfan monteringen i taket vill jag inte ta ansvar för. :)
Pelle&Lena
Gävle
Var och kollade säkringar att, och när jag drog ur säkring för 15A slocknade belysningen i sovrummet, maxxfan kräver 5A står det.
Hämtar allt på Onsdag så jag får se vad manualen säger, monteringen fixar jag utan problem om jag inte ramlar ned som jag gjorde när jag tvättade taket. Backkameran följde med ned.
leifn
Mora
Om du kopplar den i taklampan går fläkten bara när lyset är på (varma nätter blir även ljusa,)
Pelle&Lena
Gävle
Kopplar in på läslamporna ovanför sängen före kontakterna, då har jag el hela tiden så länge huvudströmmen till bodelen är tillslaget.
Måste kolla kabelarean först så jag inte gör en felinkoppling.
Tar hjälp av Tony o Nette om jag inte kan fixa det själv.
