Sv: Kabeldragning till backkamera
Jag har tillverkat en liten panel där jag kan välja om strömförsörjningen ska komma direkt från batterispänningen eller via tändningen. samt en vippströmbrytare med samma funktion som backljuskontakten. Dvs växla mellan ingång 1 och ingång 2 på monitorn. Den panelen har jag tänkt montera uppe vid backspegeln. Kablaget kommer då att bestå av 2 strömmatingskablar + manöverkabel från backljuset åt ena hållet samt bakåt 2 videokablar och 2 strömmatningar. Det är dessa bakåtgående kablar som jag funderar över. Jag lutar nog mest att gå ovan innertaket upp packutrymmet ovanför förar/passagerarutrymmet, sedan igenom väggen in till skåpen ovanför dinetten, därefter är frågan hur man kommer förbi toaletten. Finns det utrymme bakom eller ovan toaletten för kabeldragning eller måste jag ner under där övrig kabeldragning och vattenslang går ? Att dra vägen under toaletten känns som onödigt långt om man inte måste ! Det blir liksom lite Jularbo över det hela, Först så går det upp, sen så går det ner, och upp igen, är du med på den !
Jag tänkte att någon av er redan grävt i just denna modell av husbil och vet vad som är möjligt, eller omöjligt .
// Göte J
