isolera värmeslangar
Peterivalbo
Gävle
Hallå. har någon isolerat sina värmeslangar från truman till främre utsläppet. värmeutsläppet är störst i bak och under ena sängen såklart. Hur kommer jag åt slangen som ligger i mellangolvet på min Hobby 75 från 2012. Vilken isolering har ni använt?
MVH Peter Gävle
Kaehne4363
Danmark
Jeg har varmeslanger, der går hen under mine køkkenskuffer, så for at det ikke skal blive for varmt for ting jeg opbevarer i skuffen, så har jeg isoleret med rørskåle med ret indvendig diameter. Desværre fik jeg ikke taget billeder af det færdige resultat, men her er et "før" billede.
Som du kan se så er det et større arbejde med tilpasning, da rørene bugter sig noget.
Jeg kan ikke huske hvor de er købt, og de var med større diameter en kan fås her, men du kan se hvordan de ser ud.
KawaMal
Älvkarleby
Jag tror att diametern på de vanliga värmeslangarna är cirka 63 mm; sedan finns det klenare också c:a 35 mm.
Armaflex finns i olika isolertjocklekar, den tunnaste kallas AF1 och är c:a 9 mm. Jag tror den finns till dessa diametrar men inte hos alla säljare. Troligen finns det rätt diametrar i tjockare varianter också. Jag vet inte vem som säljer Armaflex i ”icke storpack-kvantiteter” i Gävleområdet men vill gärna veta det om någon har tips ;)
Peterivalbo
Gävle
Här är en modell som kanske skulle kunna fungera. Har någon provat denna?
Peter
Peter
Husbilstillverkarna använder ibland något liknande när det går ett värmerör/slang under bilen, så det borde fungera.
Kjell1351
Huddinge
Har inte provat, men denna eller någon som liknar denna väldigt mycket, används ofta i båtar. Har själv isolerat med hård icke böjbar isolering i båt och det är ett rent h……..e. Tror att den på bild fungerar alldeles utmärkt.
MVH Peter Gävle
Generellt så bör man nog tänka sig för med att isolera värmeslangarna, då det kan finnas frostkänslig utrustning typ vattenrör/slang i dessa utrymmen, som "behöver" denna strålningsvärme.
Bara en tanke.
KawaMal
Älvkarleby
Bara en tanke.
Rätt tänkt. Det är nog bara läge att isolera slangarna (lagom mycket) i utrymmen där man märkt att det blir för mycket värme med oisolerat.
Hasse o Annika
Karlstad
Fråga på en isoleringsfirma om du inte får handla på ahlsell. Finns i alla möjliga storlekar o tjocklekar
