Inverter
55kjelle
Staffanstorp
Kan man koppla in en inverter till dom befintliga el uttagen i en Burstner 890.
Eller man måste använda dom som sitter på Invertern?
Mangan1
Jönköping
Sv: Inverter
Peter... OT...
Svar på din fråga.. Trex 700 4x LiPo 12S pack.
Nätagg, mina egna importerade och som jag sålt, se fun2fly.se
2x 42A 28v. 2x 3010 iCharger... I samma laddlåda... Varför spilla tid?
Mina Laddare önskar helst 32V! Där av 230v... Har du 28V i din bil?
Men vi pratade inverters & inte rc nu eller? :rolleyes:
Ps. du kan få testa min KDE blingade 700a med Nue 1917H 9000W motor när då så önskar! ;)
Varför kör du laddarna över 220V ?
Jag har ett par 220V 20A nätagg för att kunna ladda men laddarna är 12V i grunden. Laddarna orkar mer än nätaggen orkar.
Väldigt få LiPo laddare som är 220V.
Peter :)
F.d. 55451
Sv: Inverter
Som en välmenande tip's är sådana 2 saker att tänka på när man väljer inverter storlek.
1)Om du väljer många watt är standby strömmen också stor, och det försvinner när all ström till invertern avbryts.
Till exempel. 1000 watt med 0,4 till 0,8 A 12 volt -
En 2000 watt inverter kan använda 1,2 till 2,0 A 12 volt i vänteläge.
Endast en stor strömbrytare kan förhindra detta.
2)Förhållandet mellan batterierna och inverter konsumtion, bör stå i rimlig proportion.
Ett 70 Ah AGM bra batteri kan bara hantera 850watt/230 volt inverterad = ca.1000 watt/12 volt = 83,3 A - i en halvtimme.
Illustration: 2 x 70 Ah AGM ca. 1,2 timmar - 3 x 70 Ah ca. 1,9 timmar.
En timme urladdning 61% verkningsgrad - 120 timmars urladdning - 114% effektivitet för batteriet.
http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/521482
F.d. 55451
Sv: Inverter
Om du vill ha 100% användning av batterierna för t.ex. 1800 watt / 230 volt
vid ca. 82% effektiva inverter = 2200 watt vid 12 volt = 183 A / 12volt kräver ca. 350 Ah AGM batterier för 1 timme.
I 20 till 25 timmar (C 20 + +) 20 x så mycket kapacitet = 7000 Ah AGM-batterier :swoon:.
Det är naturligtvis utopi, så hög kapacitet - för ca. 22 timmar 1800 watt.
Så använd utrustning med rimlig låg effekt och minska invertern till ex. max. 1000 watt för ca. 300 Ah AGM batterier.
Min åsikt.
F.d. 25182
Sv: Inverter
En sak har vi konstaterat den hårda/dyra vägen:
Laddare till Brauns eltandborstar (så kallat induktiva laddare - ingen kontakt - laddar via magnetfältet från en induktionsspole) tvärdör (förstörs) av oren sinusvåg. Vi kvaddade två stycken samtidigt första gången vi anslöt våra tandborstar till vår inverter med modifierad sinusvåg.:(
Trodde det var bare vi som hadde gjort akkurat det du beskiver........:spinny:
