Inverter vad förlorar jag om jag ska omvandla
Leif Eng
Luleå
Hej .
,är det det någon som kan räkna på detta , om jag har ett batteri på 100 A fulladdat. vad kan jag då ta ut i 220volt i detta via inverter
Hej .
Det är många variabler i den beräkningen, standardbatteri bör inte laddas ur mer än 50% ,Litium max 80-90%, sedan beror det på verkningsgraden på invertern, hur väl din installation är utförd tex kabeldimension.
1200watt under en timme sedan är det tomt(ev. förstört)
Hej .
Vilken effekt har din 230V förbrukare?
Har du ett vanligt batteri typ "fritids" så kan du inte ta ut större effekter typ 1kW i mer än några minuter, sen sjunker spänningen för lågt för invertern.
Vid lågt effektuttag typ 100W, så klarar batteriet sig i flera timmar.
Är du beroende av en inverter så rekommenderar jag istället ett LiFePO4 batteri som kan leverera rätt spänning till invertern ända ner till sista watten.
