Inverter i ett separat system
JanneB
Jag har ett inverter projekt på gång. Mål är att kunna använda dator, eller TV (som går bara på 230V), under några timmar då vi övernattar på någon Stellplatz. Detta ska vara ett separat system från husbilens normala befintliga el-system.
Jag har redan köpt inverter (ExelTech XP250) samt fritidisbatteri Global 80Ah och laddare Tronic T4X SE). Alla kablar ska vara fastkopplade till batteriet. Batteriet skulle laddas när man står på en campingplats.
Min frågor;
Kan jag ha kablar fastkopplade till batteriet? Batteriet har 4 poler (2 +, 2-). Kan inverter skadas när man laddar batteriet och inverter är fastkopplat till batteriet? Räcker det att ha inverter i off läge eller måste man tar bort kablar varje gång man laddar batteriet?
hälsningar
Janne
