Inverter 12/230
F.d. 52990
Hejsan
Köpte en inverter 300W för att köra tv och kunna ladda telefon,mm,
Min fråga är,
1: hur kännsliga är dom på att batteristömen, den slår av för minsta lilla
2: hur mycke drar en omvandlare (köpte den beg utan bok)
tv:n ska dra 55W och det orkar inte omvandlaren med?
F.d. 661
Sv: Inverter 12/230
Var har du kopplat in den nån stans? I ett av bilens 12v uttag eller direkt på batteriet?
jag har märkt att dom nästan måste kopplas direkt på batteriet med grova kablar för att funka riktigt.
Håkand
Tidaholm
Sv: Inverter 12/230
Jag använder en 150 W inverter till en 50 W LCD-TV, det har aldrig varit något problem.
Om spänningen på ditt batteri är för låg kommer den att "slå ifrån". Kan detta vara en felorsak?
F.d. 52990
Sv: Inverter 12/230
Okej,
Då kan det vara det felet, jag satte in den i ett cig utag långt från batteriet
