Instrumentpanelen
Chausson 50
Örebro
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducato 244
Chassietyp: Standard
Motortyp: 2,0JTD
Årsmodell Chassie: 2003
Husbilsfabrikat: Chausson
Husbilsmodell: Chausson welcome 50
Husbilstyp: Halvintegrerad
Årsmodell Husbil: 2003
Ämnesområde: Karosseri/Chassi
Har laddningsproblem.
Hur får man isär instrument kortet ? sliter man bara bort visarna rakt ut?
Måste ta bort dem för att kolla ladd lampan + kretskortet. Finns det fler tipps
hos någon? Generatorn eller regulatorn behöver ju inte vara felet, det är mycket sladdar med. Pe0
mattsson81
Tingsryd
Prova att vrida mätarnålarna mot rotationsriktningen samtidigt som du drar dom lätt utåt OBS FÖRSIKTIGT lätt att det går sönder saker i instrument hus om man inte är försiktig
Men är osäker om det behövs tas isär om där sitter lampor så brukar dom gå att byta utan å rycka nålarna. tror det är dioder å då är nog felet i generatorn alt om motorstyrdonet styr laddningen å i sin tur berättar för instrumentet att den laddar å på så vis släcker lampan
tony o nette
Gävle
Chausson 50 skrev:
Tack för tippset. Dioden för laddningen är ensam släckt ,övriga lyser när tändningen slås på ,strömmen skall gå via den till generatorn enligt uppgift.
Du kan ju mäta på kabeln från lampan till generatorn. Får du "Batteri spänning"
vid tändning påslagen så är ju lampan hel.
Om det nu inte är flera el-enheter inblandade i det systemet för då
blir det lite svårare.
Om du lägger på batt.spänning på denna kabel vid generatorn så
skall den börja ladda med motorn igång.
Ta sedan bort pluskabeln som du satte dit och generatorn fortsätter
att ladda tills du stänger av motorn.
