Inredningstips i bagagerum efterlyses
F.d. 7621
Hej där ute!
Vi har en Detleffs RT 6844 -06 som har ett ganska normalt bagagerum som jag funderar på att inreda på något intelligent sätt.
Den tråd jag hittat avser inredning i garage.
På golvet har jag idag plastbackar med innehåll för olika ändamål och ovanpå dessa ligger sittdynor, campingbord och 2 stolar.
Min tanke är att göra en eller två utdragbara hyllor. Då kan jag dra ut hyllorna och slipper krypa in i luckan. På hyllorna kan då rejäla spännband monteras för att eliminera skrammel.
Med så många kreativa tusenkonstnärer i klubben så tror jag att någon löst detta på ett fiffigt sätt.
Hälsningar Rolf
Lösning
Sv: Inredningstips i bagagerum efterlyses
Hejsan
Jag håller på att ta fram lastslädar som anpassas till varje husbil. Dom kommer att vara tillverkade i krenelerat kaller med (dvs trådar som är svetsade med cc30 och snygt formade), samt
alt1: expansionsbeslag så dom går att skjuta ut ca 100cm ut ur bagaget ev mer.
alt2: med skenor i golvet och kullager som går att dra ut i full längd och ställs med stödben på utsidan
skulle det kunna vara ett tänkbart alternativ, tror dom kommer hamna på ca 2500-3000 sek
Tommy
F.d. 4879
Titta på en SAAB 9-5 combi, dom har utdragbart golv där bak.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Det låter som du är ute efter expansionsbeslag att skruvas i golvet och en skiva/låda på dessa som går att dra ut. Dedt finns expansionsbeslag i olika längder och utföranden. Det finns tvådelade som går att dra ut till ca 75-80% av sin längd och tredelade som går att dra ut 100% och fyrdelade som går att dra ut mer än sin hopdragna längd. Bordsreglar kan också vara ett alternativ om bagagrummet är väldigt djupt.
Beslagsspecialisten i Göteborg och Lundell&Zetterberg kan vara bra inköpsställen. Bauhaus, K-Rauta och Hornbach har säkert en del också.
Ingegerd S
Karlskrona
FIAMMA.com har något som liknar det du efterlyser:SLIDE 460 en utdragbar lastsläde som underlättar i och urlastning. Lycka till.
Mvh. Janne.
Y
Yjons
Intelligent eller inte men jag har löst problemet i min Dethleffs bagagerum genom att lägga en heltäckningsmatta på golvet. På denna står plastbackar, typ köttbackar från Scan som rymmer allt man behöver. Tre får plats efter varandra på ena sidan. Bredvid backarna får campingmöblerna lagom plats. Med hjälp av en båtshake inköpt på Biltema drar jag ut plastbackarna som glider lätt på mattan. Fotstöden till stolarna som brukar hamna längst in fiskas också lätt ut med båtshaken som dessutom är utdragbar. En enkel och billig lösning som nu har fungerat bra i fem år.
Yngve
F.d. 2621
Rolf, jag förstår mycket väl ditt behov av någon praktisk lösning. Jag har själv en Dethleffs -07 med ett tämligen begränsat garage, och liksom du saknar jag verkligen en lucka på andra sidan. eller hur?
Jag har dessutom arrangerat förvaring av ett riktigt 16" reservhjul längst in, så man får vara mycket sparsam med övrig utrustning. Men en "släde" med små rullhjul undertill underlättar mycket. Lycka till!
Knerten
Norge
På min RT 6844 har jeg satt en garderobestang tversover omtrent midt mellom golv og seng. Over den skyver jeg inn campingbordet som hviler i bakkant på den forhøyning som finnes der. Det blir golvet i "annen etasje". Så legger jeg de to godstolene over det igjen og til slutt stoldynene. Det hele holdes på plass med et band.
På golvet har jeg plastbacker med alt det andre man må ha med seg + elkabel og nivåklosser etc.
Nå behøver jeg ikke lenger ta å ta ut bord og stoler for å få tak i andre ting i bagasjerommet. Jeg synes at dette fungerer veldig bra.
mvh magne
F.d. 29809
Jag har genomgående garage och saknar en lucka på andra sidan. Det går att eftermontera för ca 3500-4000 enl en husbilsfirma. Försöker hitta annan lämplig lösning, är väl inte helt klar i funderandet än men någon slags hylla överst för utemöblerna tror jag det blir.
F.d. 52990
Hejsan
Tommy
Lösning
Kreos
Eskilstuna
Kolla under HBKs Aktuella annonser om det nan vara något.( Lastsläde)
Mona & Kjell
Haparanda
Tacksam om någon som har gjort också kan visa på praktiska förvaringslösningar i det rymliga garaget i en Adria Coral S 670 SL eller vilken som helst annan bil med motsvarande garageutformning.
Tål att fundera på då vi gått över från en bil med lägre garageutrymme och dörr bara på ena sidan. Blir annars lätt hänt att bara "slänga in" grejer då det finns goda utrymmen, och det är ju definitivt inte speciellt praktiskt.
Hälsningar Kjell
F.d. 19986
HEJ !
Har du fixat lastsläde ?
Mvh Janne
ThomasA
Hejsan.
Köpte vår första husbil förra året och tvingades att göra någon form av inrednng i garaget. Hittade konsolmonterade trådbackar på IKEA som monterades. Dessa har fungerat alldeles utmärkt under 2014. Nu står bilen vinterförvarad och min enda tanke är hur dessa trådbackar klarat den fuktiga vintern. Är rädd att rost angripit backarna. Vi får se när bilen hämtas ut i slutet av mars.
Solrosen44
Västerås
Re: Sv: Inredningstips i bagagerum efterlyses
Hejsan.
Skulle du kunna visa lite bilder på ditt garage? Vi är villrådiga kring hur vi ska inreda vårat garage :).
//Ika
Livibil
Oskarshamn
Jag tänkte ge lite inspiration genom en bild på vårt garage. Tyvärr får jag inte rätt på bilden. Det står att man ska använda gemet för att infoga egna bilder men det är överkorsat med ett rött X. Skickar gärna en bild till den som så önskar.
Kan beskriva att vi gjort ett fack längst bak där bord och stolor lagom får plats och över det en hylla för kilar mm. Dessutom kan man fästa en del andra saker på facket. På hyllor i förlängningen åt andra luckan står extra toatank, grill mm. I mitten har vi satt ett utdragbart cykelställ där våra två elcyklar precis går in på höjden när vi vikt ner styrena. Främst är en hylla där vi ställer ett antal plastlådor i bredd och på höjden. Dessa rymmer allt möjligt.
Började för övrigt med att lägga en plyfaskiva i botten för att skydda golvet.
Håkan
Tomelilla
Du måste tillåta Java-skript i din webläsare för att kunna ladda upp filer.
ThomasA
Sv: Re: Sv: Inredningstips i bagagerum efterlyses
//Ika
Skulle gärna skicka några bilder, men tyvärr har jag inga. Dessutom står bilen inställd för vintern på ett ställe jag inte kommer åt. Ska försöka komma ihåg att ta några kort i april när bilen är uthämtad.
