Kylskåp Inkoppling fläkt till Dometic 10-serien
NotaBene
Sala
Har köpt Dometics originaltillbehör (REF Fankit) dv.s fläkt bakom kylskåpet. Kylskåpet är ett RML 10.5. Allt inkopplat men får inte fläkten att dra igång (har provat blåsa med hårtork på givaren). Manualen för både fläkten och kylskåpet i sig lämnar en del att önska. Så därav har jag några frågor.
1) I kylskåpets meny finns en ikon med en fläkt. Den är inte aktiverad som standard. Genom att aktivera den, sätter man på eller stänger av fläktfunktionen? Det ska nämligen gå att slå av fläkten (annars sköts det automatiskt av kylskåpet med hjälp av givaren).
2) Vad är kopplingen vid figur 5 i bilden till för? Kan det vara 12V-matning till fläkten? Det finns inga "lediga" kontakter från kylen att koppla in där. Behövs den eller räcker det med att koppla in allt i centralen?
Nicklas o Elisabeth
Björsäter
jag köpte ett RMD 10,5XT till vår husbil och skulle koppla in extra fläkten men mitt kylskåp fanns inte styrningen i kylskåpet
men jag har fläktsymbolen på displayen
jag fick kolla upp mitt serienr för att hitta den infon
det blev en lös givare istället
/Nicklas
NotaBene
Sala
Efter att ha grävt runt på diverse tyska sidor har jag nu förstått att fläkten skall vara aktiverad i kylskåpets meny samt att kopplingen 5 behöver 12V.
NotaBene
Sala
Fläktsatsen kan endast installeras i kylskåp med programvaruversion 37 eller högre står det
i mitt så var det nr lägre
Har nu fått till kopplingen. Man kopplade in sig på matningen upp mot ugnen vid nr. 5.
Dock vill fläktarna inte gå igång (provar igen med att blåsa med hårtork på givaren). Vart såg du att det krävs programvaruversion 37 och högre, och vart knappade du in ditt serienr. för att se vilken version du hade? Min HB är helt ny, men kylen kan ju legat på hyllan ett tag.
NotaBene
Sala
Optionsmodulen har 12V in och även utporten har 12V. Så det måste nästan vara signalen från centralen som inte fungerar. Fläkten skall kunna köras manuellt via kylskåpets meny. Men fläkten går ej. Den skall även gå en sväng när man slår på kylen, men det fungerar heller inte. Kopplar jag bort fläkten och sätter ett 9V-batteri på fläktkontakten fungerar fläkten.
Tompan60
Du får mäta. Att mäta är att veta. Verkar som att du har problem med matningen av el.
