Ingen ström till kyl/frys
carina jk
Uddevalla
Skulle sätta på kylen ikväll efter att den varit avstängd i ca 2 mån,
Inget funkade varken 220/12 volt eller gasol. Displayen helt död :mad:
Fart runt i bilen och letat säkringar men hittar inga trasiga.
Det är en Dometic 8555 från 2014...
Vet att det går på garantin men jag behöver den imorgon, så finns det någon i denna stora kunskapskrets som har några förslag var jag ska börja leta.
Mvh Christer
WillyRoger
Härryda
Sv: Ingen ström till kyl/frys
Vad jag förstått så kräver kylen 12 v för att kunna välja källa ( 12v 220v eller gas) Det verkar vara ett vanligt fel att det hänger sig. Därför så har många inte kylen i autoläge utan väljer själv. Om du har haft kylen i autoläge så kan det vara orsaken. Det skall finnas en sockerbit med denna 12v som man kan lossa och sätta tillbaka (reseta). Jag är inte säker men det verkar logiskt.
Vänligen Willy
Bjösse
Gävle
Hej Willy: var hittar man denna sockerbit har samma problem displayen är alldeles svart, inget händer när man ska sätta på den.
//Björn
tony o nette
Gävle
pejac
Sök på rätt manual på Domestic. Sista femman I 8555 betyder att det är en AES kyl och då ser kopplingsschemat annorlunda ut än t ex 1 som är MES
Leena o Lennart
Värnamo
Har haft samma problem för en vecka sedan, tog kontakt med elektrolux
Service där man hade klart för sig vad problemet var, en styrenhet på baksidan av kylskåpet fick bytas. Hade delen hemma dagen efter.
Lennart
Bosse och Gerd
Strängnäs
Samma problem inträffade för oss i somras hemma i Sverige och precis som för er, så blev vi tipsade om att byta denna styrenhet som sitter monterad direkt innanför ventilationsgallret på utsidan av kylskåpet.
Kylskåpet la helt plötsligt av och fungerade inte på vare sig el, gasol eller på 12 volt.
Efter detta byte av styrenhet fungerade kylskåpet alldeles utmärkt igen och nån vecka efter det att vi fått enheten bytt påbörjade vi vår
övervintringsresa ner mot södra Spanien.
Efter endast en vecka från det att vi lämnat Sverige och direkt efter vår ankomst till ställplatsen i Minheim i Moseldalen, så vaknade vi en morgon med ett kylskåp som slutat ge kyla och som var hela 12 grader varmt.
Goda råd är dyra (vi hade dock tur eftersom nära vänner kommit till Minheim ett par dagar före oss och som förvarade kylvarorna åt oss), så vi körde upp till byn Polch, som ligger 85 km norr om Minheim. Där har husbilstillverkaren Niesmann&Bischoff sin stora anläggning och där mötte en mycket serviceinriktad man oss och berättade att dom själva inte befattar sig med kylskåp (inte ens under garantitiden) utan dessa arbeten lägger man ut på en privatperson som är auktoriserad av Dometic och som specialiserat sig på Dometics kylskåp - både i husbilar och i många hotells minibarer.
Denne man, Björn Hüttermann, har ett upptagningsområde på 200 km radie från Polch, samt hela Luxemburg och norra Frankrike (området strax söder om Luxemburg).
Om du skulle få fel på ditt kylskåp när du reser i något av dessa områden, så kan vi varmt rekommendera att du kontaktar honom för assistans.
Vi var tvungna att byta hela kylpaketet i kylskåpet som havererat och var utom "räddning" (en kostnad på 743 Euro inkl. Björns arbete - ett helt nytt kylskåp kostar i Tyskland hela 2.700 Euro).
Notera därför Björns namn, tel.nr. och e-mail adress:
Björn Hüttermann
bbh-dometic@online.de
Mobil nr 0173-9504160
Vi sparar det bästa till sist - Björn pratar mycket bra engelska !
Alternativet är ju att kontakta en Bosch verkstad (är det företag i Tyskland som utför garantijobb och service för Dometic - precis som Electrolux gör i Sverige), men problemet är ofta att du får vänta ett par veckor innan du får en "termin" (en tid) bokad hos Bosch. Vi vet för vi ringde 5 olika Bosch verkstäder innan vi kom på idén att åka upp till Polch...!
Om du vill läsa mer om detta äventyr, så är du välkommen att gå in på vår hemsida:
Bosses och Gerds husbilsresor
(skrolla med hjälp av listen längst till höger längst ner på sidan och klicka sedan på "Äldre inlägg". Högst upp ligger inlägget "On the road again ...tack vare Björn Hüttermann... och fortsätt sedan lite längre ner till nästa inlägg - "Kallt kylskåp, men inget nät").
Topaz
Tranås
Har för mig att ja läst nånstans att det sitt AAA batterier som förser själva displayen med ström oxå...Kan kanske va det som spökar...
