Ingen kyla under körning
Miata
Helsingborg
Vi har en Adriatik 660SP -08 med Thetford kyl & frys. Problemet är att kylen/frysen inte funkar alls under körning. Vi kan starta färden med -18 i frysen och 2-4 grader i kylen, men när vi kommer fram på kvällen är det som om skåpet varit avstängt hela tiden. Det spelar ingen roll om vi kör på 12V eller gasol, likaså har vi provat med auto-läget eller manuell styrning. Efter 3-4 timmars körning är det -6 i frysen och ca 8-10 i kylen. Efter en hel dags körning är det ca 0 i frysen och 15-18 i kylen. Dock indikerar panelen att allt är normalt, den blå varningslampen blinkar t ex inte. Vid ett tillfälle provade vi att köra en hel dag med skåpet avstängt, och vi fick då exakt samma temperaturkurva som vi får med skåpet "igång".
Efter mycket tjat har nu Thetford bytt ut skåpet till ett nytt - men problemet kvarstår. Det funkar helt enkelt inte när vi kör.
Är det någon annan som varit med om samma problem? Vad kan det vara, om det inte är något fel på skåpet?
Janne
Sv: Ingen kyla under körning
Høres noe rart ut, men jeg ville prøvd med vinterlukene for å se om det er fartsvinden som kjøler ned de deler på baksiden som blir varmet opp.
Miata
Helsingborg
Det borde inte vara det, vi har haft samma problem i 35-40 graders värme som nu i helgen när det varit 5-8grader. Men jag är beredd att prova allt...
Tack för förslaget i alla fall.
Janne
Bengt-Åke Linder
Falköping
Vi hade samma problem nu också och vi har 5 grader i Fredrikstad men då var det för att vinterluckorna var monterade och när jag tog bort dom så var det rätt varmt bakom luckorna , nu när luckorna är borta så är kylen okay .
Hur kallt skall det vara för att man skall montera luckorna ??
F.d. 24435
Hade samma problem dock i en annan typ av bil. Kylen fungerade på alla tänkbara sätt utom på 12volten när vi körde. Lampa indikerade att allt var ok. Det visade siga att ett relä hade hängt sig som styr strömmen från generatorn till kylen under färd. Knackade lite försiktigt på reläet och då fungerade det igen. Bytte relä, kostnad 400:- därefter inga problem....lycka till
Håkan J
Om ni kör på gasol verkar det konstigt om det inte fungerar.
Vad det gäller 12V så skulle jag ha bilen på tomgång och ta bort nedre luckan bakom kylskåpet och mäta spänningen på kabeln som går till 12V patronen o se om den får spänning.
bosse b
Janne
Har du huvdstömen i bodelen på, när du kör? Är den av så funger inte kylen i vår bil
bosse b
F.d. 6061
En 08 har du garanti kvar på, vad säger Adria om detta fenomen?
Miata
Helsingborg
De har fått frågan i dag, men inte svarat ännu. Tidigare har min verkstad varit i kontakt med Thetford, eftersom det var det mest naturliga.
Jag kommer att informera om hur det går.
Det kan inte vara så att jag är den enda som har detta problem. Det borde ha inträffat tidigare. Thetford antydde att det hunde ha med bilens lutning att göra men jag tvivlar på det. Hemma står bilen med lutning framåt, och då fungerar det ju. Dessutom lutar ju bilen inte bara framåt under körning, utan det är ju ganska varierande.
Janne
jojje
ÖstraGöinge
Du måste kolla att Du har styrspänningen D+ från generatorn.
Den går in i elektroblocket som i sin tur styr reläet för kylskåpet.
Om Du har spänning på D+,så kan det vara att reläet är defekt.
