Ingen el...
hismail
Åre
Hej, har en fin Hymer B 654 SL från 2009 och plötsligt tar den inte emot "landström" - inget händer trots koll av samtliga kontakter o sladdar (så felet kan inte ligga där) - jag har även kollat jordfelsbrytaren och den har inte löst ut. Någon som har liknande erfarenhet av att bilen inte tar emot el? På displayen indikeras ibland att kontakten sitter i - men ingen ström i bilen... dessutom går det inte att ställa in tid och datum på displayen
/ Hans Post
Stonevalley
Bollebygd
Har du ström i 220 kontakter inne i bilen ?
Om bodelsbatteriet är under ett visst voltal stänger EBL ner 12 volten i bilen för att skydda batteriet så vilken spänning har du på bodelsbatteriet om du inte kan se det på displayen mätt direkt på bodelsbatteriet med voltmätare om du har.
hismail
Åre
Tack men ingen 220 volt finns inne i bilen, 12-volt fungerar
