Huvudsäkringar på både fas och nolla
Roland o Ingegerd
Rimbo
I tråden "Mercedes Sprinter hembygge" skriver "Hans-5003" att man bör ha en 10A säkring på både fas resp. nolla + jordfelsbrytare och sedan en säkring för varje förbrukare/grupp i bilen. Jordfelsbrytare och ytterligare säkringar kan jag köpa men varför ska man ha dubbla säkringar före jordfelsbrytaren ? Vad jag vet så har man inte nollan avsäkrad i en fastighetanläggning typ lägenhet eller villa. Kan någon som är ubildad på det elektriska förklara detta för mig ?
Mvh / Roland
Lasse N
Mjölby
Sv: Huvudsäkringar på både fas och nolla
Hemma i en fast installation vet Du vad som är fas och vad som är nolla. I en flyttbar anläggning vet Du ej på vilket stift Du får in fasen. Därför skall båda ledarna vara avsäkrade så att Du är säker på att fasen är avsäkrad.
Lasse
Roland o Ingegerd
Rimbo
Jag tackar för det svaret, det låter ju rimligt. Nästa fråga blir: Spelar det så stor roll när det är växelström, fas och nolla alternerar väl då ?
Mvh / Roland
F.d. 55456
Det är som Lasse N skriver att om man har en "gammal" Svensk stickkontakt så vet man inte vad som är fas respektive nolla den går att använda hur man än sätter in den, men med de nya EURO ( blå )kontakterna som blir allt vanligare så skall risken för fel vara minimal. Under förutsättning att stickdonet är rätt kopplat.
MVH Bjarne
:mh4:
PS
Strömmen går endast i den ena ledaren men växlar mellan ett plusstal till ett minustal, det är växlingen.
DS
arnew
Sotenäs
Jag monterade el i båtar och då säkrade jag alltid både fas och nolla, så är det inte i HB:n och jag undrar om det verkligen är rätt.
Dagens krav er dobbeltbrytende sikring - kan være kombinert med "jordfelbryter", vet at i Frankrike var det ikke slikt krav grunnet polariserte kontakter (en jordstift som stikker ut av kontakten) Samme problem gjelder også UK med sine egne kontakter.
Kombibryteren kan i noen tilfeller se ut som en enkelt sikring, grunnet sammenkobling inne i huset - begge sider slår ut sammen og kobles inn sammen.
Dethleffskvalite
Lomma
Hur tänker ni nu? Där ni ansluter husbilen till det matande uttaget CEE eller Schuko så är det avsäkrat där eller i elcentralen på fasen. Frågan kan man ställa sig, men du kan ändå inget göra åt installationen.
F.d. 29910
Lasse
Helt rätt!
Tillägas kan att säkringarna skall vara mekaniskt länkade så båda bryts sammtidigt vid fel eller överlast!
(Ett nollsläpp är heller inte att föredra)
/Malbeck
Roland o Ingegerd
Rimbo
Titta på tråden "Rita och förnya elsystemet" under "Elförsörjning". Där har detta tagits upp tidigare. Det näst sista inlägget (från juan.norte) tycker jag besvarar frågan om det som i dagligt tal kallas jordfelsbrytare.
Mvh / Roland
F.d. 3297
Roland,
jag ber om ursäkt för att jag inte förklarade varför båda polerna skulle ha säkringar.
Jag har en 3-polig Euro-kontakt på Uglleboet och då borde det vara lugnt.
MEN, en del campingar har inte 3-poliga Euro-kontakter utan 3-poliga vanliga jordade,
som tyskarna kallar Schucko, och då måste man ha en "översättare".
Den 3-poligaSchucko-kontakten kan vändas "hit-å-dit" och därför rekomenderar jag
säkringar på båda poler.
I en 3-polig anslutning finns fas, nolla och jord. Spänningen finner du mellan fas
och nolla, (skyds-)jord ska ALDRIG säkras!
Ta det säkra allternativet och lev länge.
Ber än en gång om ursäkt om jag orsakat förvirring! :(
F.d. 21685
Roland,
Jag tror att det skapar en ännu större förvirring genom att påstå att båda polerna skall vara avsäkrade då detta är HELT felaktigt..
F.d. 21685
MVH Bjarne
:mh4:
PS
DS
Hur tänkte du då? om du lyckas med konststycket att det endast går ström i den ena ledaren, hur ska du då få något att fungera?
Hej, kanske lite udda men en kompis hade en skapligt stor båt med ett "riktigt" 230V system draget i hela båten vid sidan om 12V systemet. På den så tändes en röd lysdiod på panelen när fasen låg på rätt inkommande sladd...Om lysdioden inte tändes så vred man ett halvt varv på stickproppen bara.
JANKRO.
