Sv: Husbilsinredningen
Sann nog, Knut, och fullständig beskrivning av vad som används idag.
Min husbil (1996) är från innan al (Alnus) pesten slog på allvar och vi använder nu en liknande lövfällande trä - poppel (Ital.)(Populus).
Men även om massivt trä används i vissa husbilar jag inte skulle rekommendera den till fingerleder och liknande.
Massivt trä fungerar olika beroende vedet - det är inte så homogen som plywood, MDF, plast etc.
Ibland används plast och filmdragerade trä strimlor/lister av MDF.
Det ser massiv.
Skruvar med tunna stam i skåran (spånskiva-skruvar) till 12 mm plywood / krydsfiner håller nog. (3-3½ x 25 -35)
Långa stift på sned kan också användas. ( 30 -40 mm )
Lack-limma på folie kan hjälpa bra med stift eller skruvar.
Rigtigt nok, Knut, og fuld beskrivelse for hvad bruges i dag.
Min autocamper (1996) er fra før el (Alnus) pesten slog alvorligt ind og man bruger nu en tilsvarende løvfældende træsort - poppel (Ital.)(Pópulus).
Men selv om massiv træ anvendes i nogle autocampere vil jeg ikke anbefale det til tapsamlinger og lignende.
Massiv træ arbejder forskelligt alt efter vedet - det er ikke så homogent som krydsfiner, MDF, plastic etc.
Undertiden anvendes plastic og filmovetrukne trælister af MDF.
Det ligner massiv.
Skruer med tynd stamme i kærven ( spånpladeskruer )på 12 mm krydsfiner holder tilstrækkeligt. (3-3½ x 25 -35)
Skråtstillede lange stifter kan også anvendes. ( 30 - 40 mm)
Lak-lim kan hjælper godt sammen med stifter eller skruer.
Sav på gehring ved hjørnesamlinger og saml' indefra med hjørnelister for at undgå løse' kantbånd.
Eventuelt dykkede stifter med kulørt filler - udefra.
