Husbilar som lutar framåt.
Erik & Anna-Stina
Varberg
Alla ni som har bilar som lutar framåt och som har bytt framfjädrar, har det blivit bättre? och i så fall hur mycket bättre.
Byte av fjädrar, vad kostar detta och vem har ni låtit byta dessa fjädrar.
Jag har själv en Dethleff Esprit i 7150 2011, den är farlig att köra när du kommer upp i 95 100 km, då blir den som en ål på vägen så jag måste göra något åt det hela. Jag vill gärna få svar på var och kostnaden för ett sådant här arbete.
F.d. 55451
Sv: Husbilar som lutar framåt.
Om jag förstår rätt, kan det till exempel har något att göra med luftfjädring.
Min Husbila utseende beror på hur mycket tryckluften är satt till - max 8 centimeter skillnad och definitivt synlig.
Jag undrar - på rätt spår.:confused:
F.d. 2692
Bytte mina framfjädrar, en Rapido helintegrerad, nu behöver jag inte ha klossar för att den ska stå rakt. Gjorde detta i Alvesta. Pris 5.000, är lite billigare om du inte har en helintegrerad.
F.d. 2577
Men hur blir det med lutande golv? Om jag vill höja vår bil för att få en bra takvinkel så kommer den franska bedden att luta. Dvs huvudet lågt, för att kompensera detta måste jag upp på klotsar eller leta efer "rätt" marklutning.
Tänker jag fel eller hur blir det efter "ansktslyftet"?
Leffe
Du tänker nog fel, chassiet är konstruerat för att stå rakt, och bodelen är ju också paralell med chassiet så det kommer att bli plant! :)
F.d. 53086
Låter märkligt att den uppför sig så tycker jag, men har Du möjligen tung last längst bak, lite luft i däcken eller lastat något tungt i hyllor högt upp?
Det låter i vart fall inte normalt och borde rättas till på garanti om ovanstående inte föreligger.
Mvh/Janne
Håkan
Tomelilla
Har du 15" eller 16" hjul?
Funderar också på att byta men eftersom jag har 15" så verkar det inte så vanligt och jag har inte hittat hur mycket nosen höjs på 15".
F.d. 14234
Om bilen anses vara farlig att köra anser jag att Ni skall vända Er till säljaren som bör rätta till problemet, utan kostnad för Er.
F.d. 30007
Hej!!
Du skall åka dit där du köpte bilen och låta dom stå för kostnaderna en ny bil skall vara ok.Min bil höjdes 8cm och ser ut som en bil ska.
Ha det gött.
F.d. 2692
Det sitter 15" på, och den höjdes drygt 4 cm. Låter lite men syns mycket. Det var så mycket så att dom fick även justera ljuset.
Jan Eric Johansson
Växjö
Tag kontakt med Dohini Däck i Växjö han byter dina fjädrar för ett bra pris.
Tel 0470-23355 fråga efter Gert-Ove.
Jag har bytt på en Knaus och nu Carthago E Line och är helnöjd med det.
Hoppas att du ochså skallbli det.
:yes::yes::yes::wub::wub::wub:
H
hianders
Hej Erik & Anna-Stina!
Ni ha ju en alldeles ny bil och den skall inte bete sig som ni beskriver. Kontakta er leverantör och be denne beställa en framvagnskotroll inklusive justering. Kostnad ca 1200:- som alltså betalas av leverantören. Garantiservice alltså.
Kör upp bilen på en våg (någon av vägverkets), läs av och jämför värdet för framaxeln med det som står på den fastnitade plåtskylten vid motorhuvslåset. Det bör finnas ca 500 kg eller mer i marginal för god åkkonfort.
Innan ni kör upp på vågen skall ni stanna och kontrollera den genom att någon av er ställer er på den och då ska den egna vikten.
Numera är det sällan fel på vågarna men det skadar inte att kolla på detta sätt. Byt framfjädrar om marginalen är för liten.
Hasse A
F.d. 53012
Det kan nog göra susen, och vad jag förstår på en integrerad som är betydligt tyngre med den påbyggnaden och en framruta som är mycket tung. Dåligt är att det inte byts framfjädrar när man ändå gör en total ombyggnad av en husbil med vad det innebär. Fabriken levererar endast ett chassi sen tar fabrikanten av husbilen beslut av hur den skall bli och tynguppgifterna kan inte den ursprungliga leverantören veta hur tung den skall bli i färdigt skick. Kan bara säga att dom flesta Esprit man möter ser väldigt låga ut runt 15-20 cm från asfalten fram. Förslag byt enligt kontakt och info BLD som är mycket kompetenta på detta område och byter extremt mycket fjädrar och mäter in varje bil beroende på fabrikat. (påbyggnad)
Mangan1
Jönköping
Har hört (f'låt för att inte ha helt 100 fakta) att bilar byggda
på Fiat chassi, typ sedan -10 har de förstärkta fjädrarna på plats.
Att en del som stridigt för det på äldre modeller, även fått sina fjädrar utbytta fram... (efter garanti)
Själv är jag tveksam... dels när vi lastar i bagaget, då blir bilen så gott som i våg,
dels om den står helt plant parkerad, rinner inte regnvattnet undan lika bra som om den lutar något...
Men, visst borde bilarna vara raka...
Jag försöker endast intala för mig själv att det är bra med "lite" lut! ;)
Mvh. Magnus
F.d. 2692
Stollis, det är inte alla som kör med 400 kg scenutrustning i bagaget. Själv är man ju rädd om tänderna, vill ju inte ha dom i ratten för att bilen lutar. :twitcy:
Till allvaret, fick reda på Bengt i Örkelljunga, att nya Cartago levereras från fabrik med fjädrar som är anpassade till bilens framaxeltryck.
Ragnar i Kalmar
Kalmar
Jag har bytt fjädrar på två st Husbilar som blev mycket bra!
Priset är mycket bra ..
Hos Dohini Däck AB Rådjursvägen 6 i VÄXJÖ
han heter Gert Ove Petersson 0470-23355.
Du får gärna ringa mig så får du veta mera Ragnar 070-5491280
Alve
Ödeshög
Jag har läst så mycket klagomål på fabriksbyggda husbilar men nu börjar vi väl nå gränsen. Ska man behöva bygga om dem i detaljer som gäller köregenskaper och trafiksäkerhet också.
Husbilsköpare måste vara, ur säljarens synpunkt, världens bästa kunder.
:rolleyes:
