hur snabbt ska det bli kallt i gasolkylskåpet?
F.d. 15126
Gasolkylen sluta funka helt, jag bytte då till kompressor istället, nu några år senare tänkte jag använda både kompressorkyl och gasolkyl ibland och rensade därför brännaren med positivt resultat. Jag är knappast expert på detta dock och är lite tveksam till resultatet,Vid start var det 20 plus i kylskåpet Efter 3 timmar är det 11 plus i kylen stadigt sjunkande iof, och minusgrader i frysen, omgivnigstemperaturen är 21 plus, är detta normalt ska det ta så lång tid?:confused: Jag har ställt den på max effekt, och skåpet är nästan tomt på saker.
Har ju vant mig vid kompressorkylen och den går ju mycket snabbare, kan jag betrakta kylskåpet som lagat? eller ska jag rensa mera?
Hoppas nån kan ge lite vägledning var 4 år sedan jag använde gasolkylen sist,
Mikael
Björnarna
Stenungsund
Sv: hur snabbt ska det bli kallt i gasolkylskåpet?
Man kan behöva sota "skorsten" också, det sitter en spiral i den som är värmespridare och är den sotig och väggarna sotiga i "skorsten" så fungerar inte kylskåpet tillfredställande. Det finns en fransk sida på nätet där det finns lite nyttigheter för oss fixare. Den går att översätta med google. Hoppas att det löser sig för dig.
Björnarna
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
C
cheetah1
Jag upplever att det tar en faslig tid att få ner tempen när det är tomt. Brukar sätta igång kylen minst dagen innan vi ska iväg.
F.d. 55451
och det inte helt stämmer överens med mitt kylskåp som är nästan identisk med ditt
½ timma och 0 grader i frysfacket, för absorbtion kylskåb.
Min Electrolux -96 modell.
Kolla utan att öppna kylskåpet direkt från förarsätet!
http://www.husbilsklubben.se/forums/t55814/
Hur ofta öppnas och kontrolleras :confused:
Om det finns redan t.ex. 1 liter vätska ökas kylkapacitet.
Efter en timme, det finns mer än minus 10 grader i frys-boxen.
Gasol eller EL.
F.d. 11569
Vad jag hört och även erfarit så kan effekten på gasol kylskåpet minska om man kör på full effekt. Mitt i stugan tar en evighet vid full effekt, men bara 1 tim vid 1/3 effekt.
pannor
Bytte till ny kylpasta i mitt och upplevde en visentlig skillnad(pastan mellan ingåendekylrör och kylflänsar inne i skåpet)
F.d. 4768
Fortsätter på en gammal tråd; finns kylpasten i röret å flänsarna eller e d nån pasta som sitter på utsidan??
Hejsan, det ser lite olika ut beroende av modell på kylskåp.
Men aluminiumplattan med flänsar på, som man ser inne i själva kylskåpet skall monteras bort.
Den är bara förenad med kylröret via anliggning samt en kylpasta som skall överföra kylan från röret till alu.plattan.
Efter många år så har pastan torkat och är grynig. Det gör att överföringseffekten är dålig.
Torka och skala bort all gammal pasta och lägg på rikligt med ny och skruva samman igen.
Om den gamla pastan var dålig så blir effekthöjningen riktigt skaplig faktiskt.
OBS.....OBS, kolla först om det finns tunna kapillärrör instuckna i spår i alu.plattan. Det är i så fall rören till en eller två termostater beroende av modell på skåp.
Var försiktig med de rören så de inte blir skadade och börjar läcka för då funkar inte längre termostaten/termostaterna till kylan.
Pastan finns att köpa på Electrolux rep. butiker, som finns lite utspridda i landet, och finns/fanns i 1/3 L. plåtburkar.
Lycka till. M.v.h. JANKRO.
