Hur sköta luftfjädring?
Alina5
Ale
Hej, vi har bytt ut fjädringen på vår plåtis mot luftfjädring (helluftfjädring VB air suspension). I bruksanvisningen för fjädringen står följande: Om bilen står avställd en längre tid bör man använda pallbockar och FYLLA PÅ LUFT VARJE VECKA.
Ni som har luftfjädring, hur gör ni med detta?
Kjell1351
Huddinge
Hej, vi har bytt ut fjädringen på vår plåtis mot luftfjädring. I bruksanvisningen för fjädringen står följande: Om bilen står avställd en längre tid bör man använda pallbockar och FYLLA PÅ LUFT VARJE VECKA.
Vi har hjälpluftfjädring från AL-K0. Pallar aldrig upp och fyller på vid behov. Under vinteravställningen, då bilen står stilla under 5-6 månader, kollar jag trycket och fyller på om det behövs. Tror det är viktigt att trycket inte går under rekommenderat minimitryck.
PS. När jag skrev mitt inlägg framgick inte att det var helluftfjädring. (Det tillägget gjordes efter mitt inlägg.)DS.
JonasS
Växjö
Har VB-fulluft men har inte läst manualen :) Har satt den i parkeringsläget under vintern. Men luften har aldrig gått ur, den håller sig hela vintern så att fylla på verkar vara överkurs.
Ingrid o Pålle
Se min kommentar ovan.
Ditt svar gäller ju hjälpluftfjädring, som ju är ett komplement till bilens ordinarie fjädring.
Trådskaparens fråga gäller helluftfjädring, där ju bälgarna inte har någon mekanisk "hjälp" av fjäderblad o.dyl.
Antagligen har fjädringstillverkaren tagit detta i beaktande då han skrivit sin bruksanvisning.
Kan inte förstå varför man ideligen ifrågasätter tillverkares anvisning.
Pålle
JonasS
Växjö
Blev lite nyfiken och hittade manualen hos tillverkaren. Det verkar som det är farligt om systemet blir trycklöst och luftbälgarna därmed blir skrynkliga när de sjunker ihop.
"The level of the vehicle may drop gradually if it is not used for long periods. To avoid permanent deformation and damage to the air springs:
The vehicle should be supported with corner steadies (accessories).
The air springs should be re-inflated with compressed air once a week."
Kjell1351
Huddinge
Pålle
Ja, trådskaparens fråga gäller mycket riktigt helluftfjädring men det framgick inte av inlägget som det var skrivet från början! Kanske bäst att läsa hela inlägget ovan.
Bl.a Goldschmidt fyller på sitt system automatiskt vet jag, så kolla i era manualer det kan absolut skilja i skötselnanvisningar mellan fabrikat,
t.ex. min pickup som är helluftfjädrad startar bara kompressorn med tändningen påslagen.
