Hur får jag tv'n att fungera
HansErik
hej
Köpte denna
Andersson 22" LED-TV
i tron att jag kan se på tv men jag hittar inga kanaler - jag har antenn på taket en rund antenn som går att höja sänka och snurra på - tv´n har inbyggd digitalbox tror jag och om jag förstått det rätt så är detta en tv som jag borde ha glädje av men hittar inga kanaler.
Kan någon nått om detta så blir mina barn glada för lite bolibompa
Leffe M
Sv: Hur får jag tv'n att fungera
Har samma som du men jag har parabol Du måste ha en ca-modul för att se tv
seppo43
Jag har likadan, när jag åker till en annan plats, måste jag köra instalation på nytt. Jag var förra helgen nära Gävle och tittade TV, nu är jag nära Norrtälje, hittade inga kanaler först, körde installationen på nytt, hur bra bild som helst på TV 1,2, 4, 6 osv. tom. TVFinland.
HansErik
Har du en ca-modul i tv´n eller får du kanaler ändå?
F.d. 27056
Hej...
Den TV:n har inbyggd box, måste vara något annat fel exempelvis på antennen.
Har samma i vår "bil" och det är bara att söka kanaler så får man in dom fria kanalerna.
Man kan gå in på inställningar och kontrollera signal styrkan.
Prova TV hemma och se om du får in något där.
Stonevalley
Bollebygd
Har du kollat så koxialkabel mellan tv förstärkare och antenn är hel samt bra kontakt.:)
F.d. 29882
Det står i faktabladet till denna tv att den har inbyggd digibox,
du skall kunna se dom fria kanalerna utan några tillbehör,
Jocko
HansErik
Jocko
ska man kanal söka digitalt eller analogt är ett päron på detta :)
Håkan
Tomelilla
Digitalt, finns inga analoga kvar i luften i Sverige.
F.d. 29882
Vi har inga analoga kanaler i Sverige,därför behövs en digi box
och det har du inbyggd i din TV,sök digital kanaler,
seppo43
Nej, det har jag inte, inbyggd box, tittar bara fria kanaler.
Pelle&Lena
Gävle
Kolla om det finns förstärkare från antenn på taket kan sitta i något skåp eller liknande,som tv-antenn ska sitta i.
Har oxå en Andersson och när jag glömmer slå på den så hittas inga kanaler annars gå in på menyn och sök kanaler, jag söker både digitalt och analog och automatiskt.
Vi har köpt ny antenn en Diginova då den förra var urkass.
/Pelle
HansErik
Såja nu fungerar tvn var en slarvigt monterad antennkabel, bolibompa toppen bra bild också. Tack alla och HBK
F.d. 25867
Jag har också en Anderson köpt på netonnet.
Jag har bild och ljud med 220 volt,och på cigarettändaruttaget men bara bild på uttaget i bodelen.
TV:n har varit inne på netonets verkstad, men dom påstår att det inte är något fel. Pajjaser!!
HansErik
Bodelsbatteriet eller kabel du kopplar på kanske inte ger 12 volt eller amper dåliga
Wberger
Lund
Ett bra sätt är annars att testa tvn hemma där man vet signalen är god. Nästa steg är ut i husbilen!
Håkan
Tomelilla
Därför att du antagligen har spänningsfall i uttaget i bodelen som är orsaken till problemet. För klena kablar till uttaget i förhållande till längd och effektuttag ger troligen detta resultat.
