Jonathanhusbil
- Inlägg
- 169
- Kommun
- Haninge
Detta är en bild på mitt kylskåp i husbilen: Kylsk-p
Det är en Electrolux rm4271.
Jag har förstått att när man tänder kylskåpet med gas så ska man sätta knappen som är orange till 1 och det börjar ticka. Sedan ratta den ena knappen till 5 och den andra till gasläget och trycka in i 15-30 sek tills lampan som är orange slutar blinkar och man ser en låga i fönstret inuti kylskåpet.
Det jag undrar över är den lilla röda runda knappen. När jag trycker på den så börjar fläken att gå. Luften blåser ut ur ventilationsluckan som sitter bakom & ovanför kylskåpet. När jag kikar på youtube på liknande kylar så finns det ingen sådan knapp för fläkt? Ska denna fläkt alltid vara på när jag använder kylskåpet eller enbart när det blir väldigt varmt i husbilen, t.ex på sommaren? Jag antar det sistnämnda eftersom fläkten annars skulle dra väldigt mycket från batteriet om det är på hela tiden när man står still med husbilen.
Sedan så undrar jag över en annan sak också. Jag förstår det som att de två knapparna längst till vänster (röda knappar men enbart en av dessa syns) är till för att antingen köra kylskåpet med batteriet & generatorn när bilen är igång samt den andra för att köra ifall jag kopplat 230v stömförsörjning till husbilen.
När jag startar bilen och trycker på knappen längst till vänster, som ej syns på bilden men som ska gå på 12v och batteriet & generatorn, så lyser det inte rött. Det verkar alltså som att ingen ström finns. Å andra sidan är det ju ström till fläkten som uppenbarligen fungerar som nämnt tidigare? Är det olika säkringar till dessa två, kanske det är säkringen som gått. Någon som vet var den finns i så fall?
Jonathan
Jonathan
