Hjälpcylindrar dubbelsäng HYMER helintegrerad 2001
P
Pilote84
Jag har en dubbelsäng som börjar bli slapp. Känns lite olustigt att den studsar ner när man kör i minsta gupp. Kollade med Vinslövs fritidcenter men de kunde inte få fram dämparna till min husbil. Några tips på var man kan hitta dessa. tog ett foto på den ena.
    633,7 KB · Visningar: 108
Out of bounds
Tjörn
Ser inte hela texten men hoppas du kan se vilket tyck den har.
Sen är det bara att mäta diameter o längd
www.fjadershop.se
Har nog vad du behöver
(Men är det bara fjädern som håller uppe sängen? Ingen säkerhetslåsning?
Det finnes fima som lader opp gassfjærer, de spenner ut fjæren i en kasse og setter trykk på kassen. Fungerer ok i noen tid litt avhengig av hvor sterk lekasje det er.
P
Pilote84
Tack har mätt och kollat men hittar inget nummer på vilket tryck jag ska ha. mätte hela cylindern längd med öglor ca 30cm. omkrets på cylinder ca 29.22mm. röret till cylindern ca 10.25mm hålen ca 10.15mm. Hur demonterar jag dem utan att skada de eller mig? tips. vore superbra.
    1,1 MB · Visningar: 90
    1,2 MB · Visningar: 90
P
Pilote84
www.fjadershop.se
Jo det är en typ av säkerhetsbälte i bakändan som ska hålla sängen på plats. Den gunga i framändan där dämparen ska hålla den uppe.
P
Pilote84
Hur många NM ska man ha till en dubbelsäng? har 3 alternativ 1150nm,900nm, 1000nm
P
Pilote84
Och jag har 2500N på mina.
Leta, spegel o kamera som nämnts kan kanske va bra.
Pröva både uppfällt o nere om det kan göra skillnad
Jag har kollat överallt men ska ta en runda till. Hade jag kunnat lossa dem så är det ju löst. hur gör man det på ett säkert sätt?
Jeg ville tro at det er maksimum 3000 N trykk, det vil løfte 300 kg. Laveste mulige verdi burde være 1000 N som løfter 100 kg. Det er viktig å finne rett trykk. De fleste 1500 til 2000 N - med hjelpefjører for nedre region og tunge senger for øvre. Baklemmen på vår hestetransport har 2 stk 2200 N det gir løft med lillefingeren og en må trykke lemmen ned det siste stykket. Her ser en virkningen av kraft og arm :D
Kraften i løftet og vekten på sengen er ikke sammenlignbar uten en må regne på lengden på armvektarmene.
tony o nette
Gävle
Det ser ut som om du har 2st olika gasfjädrar på din säng
och det ser ut som om du måste ta ner minst ett stag i taget (främre) för att
komma åt att ta loss gasfjädern som sitter på insidan av främre fästet.
Gasfjädern borde vara obelastad i ett visst läge. I nerfällt läge ser den ut att vara komprimerad.
