Hjälp tolka 3 batteri bilder
D
Deleted member 11118
Instruktionsboken är på tyska så även tysktalande har svårt förklara vad allt betyder som visas i bilden. Finns säkert någon i klubben som kan förklara för en helt befriad skånepåg från allt tekniskt. Vad betyder siffrorna i respektive bild. Där står både Amp och Volt, men jag vet inte hur jag skall läsa siffrorna
Lars Jönsson
    5,6 MB · Visningar: 13
    5,3 MB · Visningar: 6
    5,4 MB · Visningar: 7
Wizard
Sv: Hjälp tolka 3 batteri bilder
Översta raden i "bågen" visar laddning (+) eller urladdning (-)
Den undre raden visar, i detta fall, bilbatteriets spänning.
Symbolen under visar att bågen visar bilbatteriet.
Bild 2
Symbolen under visar att bågen visar bodelsbatteriets spänning eller laddning/urladdning beroende på om V:et under, eller A:et över bågen är tänt.
Bild 3
Visar att bodelsbatteriet laddas ur med mellan 0,5 - 2 Ampere.
(Men då borde A:et över bågen vara tänt, tydligen fungerar inte den lampan)
//W
D
Tack Wizard, om jag tolkar dina bokstäver rätt så visar bild 3 hur mycket där är kvar i batteriet, dvs när vi kommer till -10 är batteriet nästan tomt, är det så jag kan tolka det eller hur vet jag annars när batteriet börjar ta slut.
jojje
ÖstraGöinge
Du bör ej gå under 12.2V.
Man kan säga att du tar ut från c:a 12.7V (fulladdat) ner till 12.2V sedan bör du ladda.
Man minskar annars batteriets livslängd.
Jojje
Wizard
Nej, det visar inte hur mycket som är kvar, det visar att batteriet laddas ur (-) med ca 1 till 2 Ampere.
//W
D
Nu vet jag lite mer, men en fråga till. Om jag står utan elanslutning var ser jag hur mycket batteri jag har kvar dvs nu börjar det bli dax ladda batteriet.
F.d. 55451
När man genomgående känner sin egen batterikapacitet och ana sin konsumtion, är det lätt att bedöma hur mycket ström du har kvar.
Minst lika bra som datorberäkningar som ofta inte känner till alla konfigurationer och avsikter.
Jag har använt voltmätaren i instrumentpanelen i ca 10 år och har aldrig behövt start hjälp - starbatteriet innhållas i bodelen !
När jag går från förarsätet som ett stopp på dagens körning, jag vet vad mina möjligheter är - om ström användning.
Inte svårare än att komma ihåg hur mycket du har på dit. kreditkort konto.
Du har också en voltmeter - men önsk' dig en bättre, till instrumentpanel.
kjelka
Örebro
När strömmen för bodelsbatteriet sjunker under 11V enl. panelen stängs alla 12V förbrukare som hämtar ström från bodelsbatteriet automatiskt av för att inte skada batteriet.
D
Tack Kjelka, nu fattar även en helt teknikbefriad man.
Glasklart svar på det jag efterfrågade TACK
