Hjälp med kompressor!!
Bäckis1843
Nyköping
Jag håller på att montera hjälpluftfjädring bak.
Själva montaget tog inte många minuter, ok någon timme då, i anspråk men...
Nu ska själva kompressorn monteras.
När jag beställde tänkte jag att den sätter jag i motorutrymmet men nu ser jag att den inte får plats där.
Under instrumentbrädan får den inte plats men under stolarna fram går det men det lär väl leva rövare när man ska pumpa.
Har ni några vettiga placerings förslag?
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Vet ju inte vad du har för bil men garaget är väl annars en ganska bra idé
Bäckis1843
Nyköping
Var också inne på det ett tag men det blir så jäkla mycket slang.
Först en slang från kompressor till manöverpanel vid ratten och sedan två slangar tillbaka.
Utöver det matning och styrkabel till kompressor.
Funderar på en låda (som batteri boxen) under bilen.
Ska fundera över natten...
Kjell1351
Huddinge
Har hjälpluftfjädring utan kompressor, var för snål när jag köpte. Brukar ställa in nivån på lufttrycket under våren och justerar det ett par gånger per säsong. Efter den första tidens experimenterande tror jag inte att du kommer att justera trycket så ofta så då gör det nog inte så mycket om det brummar lite. Det innebär att du borde kunna montera den under en av stolarna och stå ut med oljudet den lilla stund det tar att justera lufttrycket.
tordan
Motala
Jag satte kompressorn i utrymmet bakom instegslådan på förarsidan (Fiat-2015).
Skruva bort lådan, det finns ett litet dött utrymme där för en liten kompressor…
och så blir det nära till manöverpanelen.
Visst hörs det lite när man pumpar, men det hur ofta behöver man göra det?
sandstroem
Vänersborg
Har både kompressor och manöverpanel i garaget, inte ofta man justerar det trycket. Har aldrig kännt något behov att göra det under körning.
Hälsningar
Peter
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Dröm sött :) och ja det blir ju en del slangar.
Tompan60
Min kompressor är under förarstolen. Stömbrytare och manometrar till vänster om ratten. Behöver jag öka från 1,5 bar till 2 bar tar det 20 sekunder.. det burrande ljudet har jag inga problem med.....
Bäckis1843
Nyköping
Så nu är alla grejer på plats.
Det blev som Tordan föreslog.
Kompressorn fick plats i utrymmet bakom fotsteget.
Passade även på att lägga in lite isolering i utrymmet, det har blivit is i fotsteget när det är kallt ute.
Manöverpanelen var modellanpassad till utrymmet vänster om ratten.
Å vad bra det blev.
Drygt 10cm går bilen att höja bak nu.
Blir betydligt enklare när man ska in under bilen eller ställa den i våg.
