Hjälp! färskvatten kommer ej fram, fast pumpen fungerar.
F.d. 12016
Har problem med färskvatten i min Hymer Camp C622, med Truma C 6002.
Pumpen går hela tiden men det kommer inget färskvatten i kranarna, har öppnat kranarna, innan jag satte på pumpen, men det fungerar fortfarande inte.
Hjälp! ska åka till Tyskland på Tisdag ( Novemberlov ) Det blir ingen resa utan vatten.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Hjälp! färskvatten kommer ej fram, fast pumpen fungerar.
Skulle det vara så att säkerhetsventilen är stängd och att pumpen snurrar så har jag råkat ut för att man fick ta och trycka till på tanken genom luckan i golvet (på våran) så att vattnet trycktes upp i pumpen , är inte den självsugande eller var sitter själva impellern på pumpen tro .
Håkan
Tomelilla
Om du har en dränkbar pump så kommer det luft ibland i dessa.
Stick ner handen i manluckan och ruska om pumpen när den går så brukar det släppa.
Relax
Kungsbacka
Du kanske har drabbats av beväxtning i tanken, intag av bäckvatten el dyligt.
Då eller av snarlik orsak har vattenfiltret i vattenpumpen satts igen, har själv drabbats av detta - om så är fallet, mkt enkelt att åtgärda själv!
F.d. 12016
Tack för tipsen! Stack ner handen i vattenbehållare, skakade pumpen, upptäckte att kopplingen som ansluter pumpen till slangen som leder till kranarna hade lossnat.
