Hissa upp bilen i Stockholm?
Elisabeth
Stockholm
Stockholmare! Känner någon till var jag kan hissa upp min husbil? Den väger 3.5 t och är nästan 2.80 m hög. Jag ska byta slang från färskvattentanken in till pumpen och behöver därför komma under bilen för att komma åt slangen. Slangen ligger öppet under bilen och blir lite varm eftersom avgasröret är ganska tätt intill, jag funderar också på vilken typ av slang det ska vara, jag har försökt skarva men det funkar inte. 11 mm är nuvarande slang.
Jag bor på Södermalm och är tacksam för tips om ställen som har hissanordningar.
Tack på förhand
Elisabeth
Håkan J
Sv: Hissa upp bilen i Stockholm?
Vad det gäller typ av slang så kan du trä över en skyddslang typ avgasslang i aluminium till Webasto på dom mest utsatta ställena där det blir för varmt.
Då klarar du dig med likvärdig slang som förut.
F.d. 7986
Kolla med verkstaden för lastbilar, de brukar ha smörjgrop när de smörjar, även en del åkerier brukar ha den. kolla i gula sidorna ring o fråga frågan är fri. du kan int få mer nej der går inte att låna vår grop.
Mv Sisu
