Har man grillkol på denna grill?
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Jag vill ha en gasolgrill, men jag vill grilla över varm kol. Kan man ha kol i den här grillen?
Har sett en från Jula, billig men det verkar bara som man steker köttet på den. Då kan man lika gärna steka inne.
F.d. 5671
Sv: Har man grillkol på denna grill?
Ser ut som att det är en ren gasolgrill, själv så använder vi Webers lilla modell på klotgrill. Tycker att den är lätt och smidig samt att smaken blir bäst när man grillar med riktiga bricketter.
Såg att Netto säljer denna nu för runt 500 kr. :)
F.d. 50036
Hej Anette
Vi har samma grill men då för enbart kol. Den fungerar fint i det utförandet och är lätt att stuva undan. Man behöver inte montera alla vidlyftiga hantag!
Vi har inte provat gasolgrill mer än den varianten där värmen kommer uppifrån och då går det snabbare att steka inne, smaken blir samma...!
Senast köpte vi en Cobb Grill den verkar bra men har provat för lite för att tycka något återkommer några grillkvällar senare.
Ha det gott hälsningar Torbjörn :) :) :)
F.d. 55416
Torbjörn och Annica hade köpt en Kobb grill. Hur har den fungerat, är det någon mer som testat den, den verkar ju riktigt bra av vad man sett på You Tube. vi funderar att skaffa oss en sådan. Är det ett vettigt köp?
F.d. 52943
Vi har en sådan - köpte den när vi seglade. Funkar perfekt även i husbilen. Blir inte varm på utsidan. Man kan bära dem medan man grillar!
Man kan tillochmed grilla i sittbrunnen på en båt - även om man normalt inte skulle komma på den idén.....
Man behöver alltså inte lämna den för att brinna ut, utan kan ta den med sig från grillplatsen till husbilen och låta den brinna ut "hemma".
Vi eldar den med ett slags stora briketter av kokosfibrer som tänder direkt - behöver inte vänta på glöd. Kostar några kronor mera än vanliga briketter men det är det värt. Vi kan börja grilla inom några minuter efter att vi tänt grillen.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Tack för tipset! Jag letar också efter en gasolgrill. Kanske är det en kompromiss att grilla över ett galler utan kol, men jag tycker det är en fördel att slippa den långa efterbränningen (ofta utan tillsyn).
Wizard
Till er som tycker att det inte blir "någon grillsmak" om man använder gasgrill kan jag berätta att det finns hickory spån att köpa. Man kapar av en plåtburk (ej aluminium) så den blir ca 2 cm hög. Sedan flyttar man några lavastenar och placerar burken på bottengallret. Minst en timma innan grillningen börjar lägger men en näve hickoryspån i vatten (för de inte skall brinna upp för snabbt). Sedan lägger man hickory spånen i den avkapade burken och tänder grillen.
DET BLIR SMAK DET! :mat::mat::mat:
Sedan kan man ju göra riktig Barbeque. Det vill säga l å n g-grillning av stora köttstycken under flera timmar på låg värme med ständig tillförsel av hickory.
Sagolikt! :msn_thumbup::msn_thumbup::msn_thumbup:
Det är endast ett fel med gasgrill. Man hinner inte med mer än en drink innan den är redo för grillning.
:msn_thumbdown::msn_thumbdown::twitcy:
Olle Jonsson
Ludvika
Jag föreslår att du kontaktar Landman och ställer frågan dit. Dom, om någon, kan ge besked
F.d. 52943
Förtydligande -jag skulle inte sätta in en brinnande grill i husbilen och köra iväg - jag menade att man kan bära hem den från grillplatsen (om man till exempel gått ut på klipporna vid stranden) och låta den brinna färdigt utanför husbilen under natten.
F.d. 5798
Köp en gasolgrill med plats för lavastenar.
Alltså brännare mellanrum lavastenar mellanrum sedan grillgaller.
Lavastenarna fördelar värmen från brännarna sedan droppar fettet ner på stenarna och gör att det ryker/brinner den röken/oset blir "grillsmaken".
Det är modellen annars kan man ju,som du säger, lika gärna steka inne.
F.d. 52962
Jag har provat Weber gasol och Cobbgrill !! Men den bästa grillen köpte jag på Jula!
En plåtlåda som jag borrade två hål längst ner på varje sida ca tjugo mm.
Priset var 99kr Den har jag haft i 5 år.Det blir gött drag i den , Det tar väl 15-20 min
med briketter!
Max M
Karlskrona
Hej allihopa.
Har ingen erfarenhet av HB ännu ... men... har seglat i hela mitt liv. Problemet tycker jag är att ta hand om en kladdig grill dagen efter.
// Max
Delfin
Trollhättan
När grillningen är klar tar jag fram min lilla After Eight plåtlåda. Tar grilltången, lyfter upp briketterna lägger dem i lådan och stänger locket.
Sedan ställs lådan på grillgallert och grillens lock stängs. Jag använder Landmanns kolgrill den är enligt mitt tycke kanon. Kolen slocknar fort och kan användas vid nästa grillning.
hälsningar Bill :yes::wub:
Leif Karlsson
Jag har en sådan men som man har med kol eller briketter ... är tvungen att ha en minerit skiva ( en typ av skiva man har i soprum så att elden inte sprider sig så fort ) under den så att gräset eller asfalten blir för varm , men jag kan rekomedera den tar inte stor plats i "garaget" :)
