Gråvattentanken vid vintercamping
ullaobengt
Hej Jag har en Burstner van 620 2008. Vi funderar på att vintercampa och hur det går med gråvattentanken vid minusgrader. Är det någon som har erfarenhet av detta ?
Ulla o Bengt
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Gråvattentanken vid vintercamping
Problemet är att avloppstanken ofta har uppvärmning och isolering, men kranen helt utanför i kylan:mad:
Isolera kranen ordentligt eller låt den vara öppen.
F.d. 52943
En halvliter glykol i gråvattentanken brukar göra att det inte fryser så hårt.
Glykol är livsfarligt för smådjur. Glykol smakar sött så många djur slickar gärna i sig utspilld glykol. Det behövs bara mycket små mängder för att förgifta en hund. En avtappningsventil som läcker några droppar kan orsaka stor skada.
kurthed
Stockholm
Har just köpt en globecar globescout-13 och skal iväg norrut.Läst om andras problem med fryst gråvattenutsläpp. Ett tips var att hälla i proylenglykol i gråvattentanken för att förhindra frysskador. Vet nån hur man kommer åt tanken för detta? Verkar som systemet är slutet ?Säljaren säger att jag skall låta utsläppet vara öppet när det är kallt och att jag ö.h.t inte bör använda vattensystemet utan ha
dunkar med vatten ombord i stället. Inte särskilt kul, så om det finns nån lösning så att man ändå kan hantera gråvattnet ned mot säg-10 grader skulle resan bli mycket trevligare. Detta är min första bil så jag är en"rookie"
Hälsar Kurt
Hälsar Kurt
Ifall du vill att glykolen hamnar i gråvattentanken så häller du helt sonika glykolen i handfatet m.m., men se till att ha utsläppet stängt, annars va de ogjort.
Junis
Om du låter någon form av glykol komma ut i naturen begår du ett allvarligt miljöbrott som straffas med minst dagsböter och om det är någon volym på vätskan kan det även bli fängelse.
Vidare om du tömmer din gråvattentank med glykol i, så måste det ske på en miljöstation som är godkänd för att ta hand om glykol.
Var hittar man påföljder om detta brott?
kurthed
Stockholm
Jag borde ha förtydligat mig: jag såg i tråden högre upp att propylenglykol skall vara ok ur miljösynpunkt, inte etylenglykol! ("Giv mig styrka", vad är det för svar? Är det så man bemöter en som tydligt anger att man är nybörjare?)
Åter till min fråga: min undran är om någon som har erfarenhet av den typ av system jag har vetom det finns något säkert knep att undvika frostskada. Proylenglykol eller spolarvätska i slasktanken eller nån annan åtgärd som kan funka ner till ca 10 minusgrader?
Hälsar Kurt
Färskvattensystemet kan du säkert använda så länge du värmer hela tiden, där ligger tank och ledningar inne i bilen. När det gäller en oisolerad gråvattentank kan du hälla i spolarvätska och hoppas på det bästa, troligen fryser avtappningskranen så att du får tina den på lämpligt sätt. I tanken tillför man ju värme via vattnet, så det fryser inte omedelbart precis. Det beror på hur länge du står still.
Annars kan man ju göra som husvagnsägare gör, ha en balja under öppet avlopp och sedan tömma baljan då och då, campingar som är vinteröppna har ofta möjlighet att ta emot gråvatten också i fast form. :)
Kronvall
Blentarp-Sjöbo
Låt kranen vara öppen och sätt en öppen plastbalja eller dylikt under utsläppet.
Isbiten kan sen deponeras på lämpligt ställe.
kurthed
Stockholm
Hälsar Kurt
