Gråvattentank - lukt
F.d. 25411
Vad göra åt lukten från gråvattentanken? Tips jag fått är att hälla i yes i avloppen och att sätta i propparna. Ok, men varje gång vi börjar köra kommer det lukt i 10-15 minuter.
Någon som vet?
Ann
annie783
Norge
Sv: Gråvattentank - lukt
Bruker Domestos Fresh (uten klor). En god skvett i hvert avløp i vask/dusj etter at gråvannstanken er tømt.
Men når vann renner ned i avløpet kan det av og til komme lukt opp samme røret.
Fikk den gangen montert ekstra vatnlås hos Sog produsenten i Löf.
Hvor ble denne montert? Oppe ved vaskene eller en felles nede ved tanken?
Oppe ved vaskene, en meget enkel konstruksjon som tåler frost - dvs en bør hver vår gå over og kjenne at rørkoblingene ikke har blitt presset fra hverandre - eller som jeg har gjort satt på noe elastisk limbånd som trekker sammen igjen der det kan gli ut litt ved frost.
Vatnlåsen består av noen korte rørstumper pg fire albueskjøter, total høyde ca 10 cm og bare satt inn et sted hvor det er plass i vannrett føring av avløpsrøret. For den doble vaskekummen er det felles vatnlås - de to andre stedene er det en for hvert sted.
aake
Krokom
Eftersom jag säkert i 9 fall av 10 tömmer hemma efter turerna så vill jag inte ha några kemikalier som kan tänkas störa trekammarbrunnens funktion, varken i svart- eller gråvattnet.
aake
F.d. 52943
I Norskan användes en del ord som känns lätt komiska för en svensk - albueskjøter (armbågsleder) - i ett rörsystem.....
KuMaNi
Emmaboda
Efter varje tömning av gråvattnet häller jag lite diskmedel i vattenlåsen. Fyll därefter på med vänlig ättika, ca 2 dl i varje vattenlås. Har praktiserat denna metod i flera år och har inte haft några problem med lukt från tanken eller vattenlåsen. Ogräsätika som nämns ovan fungerar säkert bra också.
Sanddammaren
Varberg
Hej. Kontrollera också att avloppsslangarna inte hänger ned i en båge, då blir det ett extra vattenlås där. När du släpper ut vattnen sugs det ut ur vattenlåset och när du sedan kör töms även det vatten som står i slangen då blir det fritt fram för odören i tanken att lufta sig rakt upp i vask eller handfat.
:mad:
Sanddammaren
