GPS-Koordinater
Bergodh
Skövde
Kan någon förklara för en som inte förstår:
Jag har en Garmin 660 om det har betydelse.
Det förfaller finnas många olika sätt att skriva kordinater på vår gps finns ex 4 olika format.
N xx xx.xx.x" E xx xx.xx.x"
N xx xx,xxx E xx xx,xxx"
N xx.xxxxx E xx.xxxxx
N xx xxxxx xxxxx British National Grid
En femte variant på Goggles är: N xx xxxxxx E xx xxxxxx" ??????????????
Här på husbilsklubben används någon, i Borderatlas någon. Går de att använda en kordinat i alla format eller "göra om" dem till ett stdformat. Har provat det första fomatet som verkar funka på en del men men Förklaring önskas tacksamt.
Håkan
Tomelilla
Sv: GPS-Kordinater
1 N xx xx xx.x" E xx xx xx.x"
Grader Minuter Sekunder,Decimalsekunder
2 N xx xx,xxx E xx xx,xxx
Grader Minuter,Decimalminuter
3 N xx.xxxxx E xx.xxxxx
Grader,Decimalgrader
4 N xx xxxxx xxxxx British National Grid
Ointressant för oss.
Samma som 3 ovan
Husbilsklubben och Bordatlas använder 1
Ibland kan N/E skrivas efter koordinaterna.
Bigge
Eskilstuna
Gunnar
Sv: GPS-Koordinater
Här finns en sida för omvandling; RT90 till WGS84
Som redan nämnts finns det flera olika sätt att ange positionerna. Vi har bestämt i HBK att vi skriver koordinaterna på det vanligaste sättet och som sjöfarten gör nämligen;
N,S/E,W med GG MM SS.ss (Grader minuter sekunder och tiondels sekunder)
OBS! det får endast finnas en punkt, den anger tiondels sekunder.
Ibland kan men se minus E (-E) vilket är samma som W.
Utöver dessa sätt att ange positioner finns en mängd andra som man normalt
inte behöver för bilnavigering.
Bigge
Eskilstuna
Sv: GPS-Koordinater
Precis den sida jag menar Gunnar. Angav inte att man ska välja "Tvåan" och sedan "RTG 90 / WGS84" på hemsidan.
Bigge
F.d. 8987
Sv: GPS-Kordinater
Förstår inte heller de olika sätten att skriva in GPS-koordinaterna på. Sökte i Bordatlas: Campingpark Sudhede sid 527: GPS 52°40'35''N, 9°53'59''E men det blev inte rätt i min TomTom XL. Provade alla tre inställningarna i navigatorn med ingen hittade rätt. Körde på adress och väl framme sade min navi 53.67167, 9.93601? Vad gör jag för fel?
Torbjörn
F.d. 11346
Sv: GPS-Koordinater
Det har hänt oss flera gånger att angivelserna i BordAtlas är felaktiga så ni kanske råkade ut för det? Har mailat till BordAtlas om flera felaktigheter.
H
hianders
Sv: GPS-Koordinater
Hej Torbjörn!
När ni kom fram hade du navigatorn inställd på grader och decimalgrader ser jag. Om du, väl framme, hade slagit om navigatorn (ändrat format) enl. "1" (i Håkans beskrivning) hade du sett positionen som den anges i Bordatlas.
Hasse A
F.d. 8987
Sv: GPS-Koordinater
Tackar, det börjar ljusna lite, men stämmer inte exakt på siffran.
Är det någon som vet hur mycket i meter de olika decimalerna betyder?
Torbjörn
F.d. 839
Sv: GPS-Koordinater
Torbjörn,
Frågan du ställde går tyvärr inte att svara utan att förklara andra elementer som påverkar längden uttryckt i meter. Kartorna är gjorda i växande skala vilket innebär att 1° vid ekvator inte är den densamma som 1° vid N 60°. Nästan alla kartor är byggda på så kallade Mercator principer. Felet i meter mellan konverteringen kan vara max 226 meter vilket är i försig är ganska mycket.
En (1) min skulle kunna motsvara en 60:e del av en grad vilket kunde betyda 30,866667 meter, alltså 1 sec = 0,51111 meter. Dessa siffror är teoretisk tacka vara att man måste göra tag i beräkningen att det endast stämmer vid ekvator, andra breddgrader har andra värden (längder).
Hoppas att det besvara delvis din fråga.
Gunnar
Sv: GPS-Koordinater
Det Belgien 1 beskriver är för båtägaren vardag.
På sjökortens ytterkanter finns inlagt lat. och long. uppdelade i grader, minuter och sek. Där framgår tydligt att längden mellan graderna ökar desto längre söderut man kommer. Det blir störst vid ekvatorn för att sedan minska igen ner mot sydpolen.
För att mäta avståndet (distans) på sjökortet mellan två punkter måste man läsa av det mot de minuter och sekunder som finns i vänster/högerkanten, mitt för mätpunkten (1 minut = 1.852 meter).
Efter att Bilnavigatorn blivit allmänt förekommande, har det börjat dyka upp bilkartor med dessa "linjaler" i kanten på varje kartblad.
F.d. 839
Sv: GPS-Koordinater
Gunnar,
Vill bara påpeka att det inte bara båtfolk som använder detta utan också flygare använder sig av kartor i Mercator projektion eller gnomoniska kort (det sistnämde används vid storcirkel navigering i luften - vatten). Sen finns det naturligtvis andra kartor som är avsedda för andra speciella ändamål som landnings kartor osv.
F.d. 3778
Sv: GPS-Koordinater
Jag har fått fram en koordinat enl ADAC till en ställplats.
När jag går in på GoogleMaps satellit så ser jag att det inte är på rätt ställe.
Jag kan då se var det skall vara.
Hur ändrar jag så det blir rätt koordinat?
Inger o Anders
F.d. 3778
Sv: GPS-Koordinater
Hej Gunnar, du är snabb o svara.
Jag vill inte ändra någonstans.
Är bara lite vetgirig och ville veta hur man kan gå till väga.
Inger o Anders
