Glykol i avloppet
Bobbermange
Sölvesborg
Hej på er alla,
Vad tror ni om att slå glykol i alla avloppen, dusch, vaskar och ner i gråvattentanken? Tänker på om allt vatten inte försvinner då man tömmer, då förhindrar glykogen att det inte fryser sönder. Skadar detta rören/slangarna?
mokal
Drömme
Hej på er alla,
Skulle hellre vara mera miljövänlig själv har jag färdigblandad spolarvätska då fryser inte vattenlåsen och några liter i gråvattentanken.
Hur mycket vatten är det i koncentrerad spolarvätska ?
Mvh /Roland
Så här svarar Google
Ur säkerhetsdatabladet för spolarvätska från en av Sveriges större butikskedjor kan vi utläsa att koncentrerad spolarvätska till cirka 75 procent består av metanol, 5-10 % utgörs av isopropanol som liksom metanol är en alkohol. 1-5% av spolarvätskan består av metyletylketon som förkortas MEK.15 feb. 2020
Michael S
Kungsör
Tack för faktan!
Det man kan se här, är att spolarvätska är farligare än propylenglykol.
Batstepappan
Kungälv
Här kommer den växtbaserade frostskyddsvätskans ( Vake antifreeze ) säkerhetsdatablad.
Den är helt växtbaserad och ska inte ens behöva ett säkerhetsdatablad enligt företaget.
Databladet är på engelska. Svensk översättning tror man ska komma i december.
Kanske någon är duktig på Engelska och kan hjälpa oss andra.
Hittills väljer jag Vake framför Glykol eller spolarvätska i vattenlåsen, alla dagar i veckan.
  • MSDS_VAKE 2022 (2).pdf
    302,5 KB · Visningar: 25
Jolie
Nyköping
Nedanstående hittade jag på Husbil.se
Vattensystemet
För att vattensystem och kopplingar inte ska frysa måste de tömmas helt. Ställ kranar mellan kallt och varmt - i öppet mellanläge. Lägg eventuell duschslang på golvet så att vatten kan rinna ur. Öppna tappkranar helt. Rengör färskvattentank, spilltank. Obs! Häll ALDRIG sprit / spolarvätska i vattenlås. Det torkar ut packningarna och bryter ned ABS-plasten, vilket innebär mycket stor risk för läckage i avloppssystemet och spruckna plastinstallationer. Rengör toaletten och tillsätt gärna antibakteriellt medel för att undvika dålig lukt.
norrk hs
Jag använder spolarvätska i duschen pga att det pumpas till avloppstanken.så den är svår att tömma.
Jag inte vill släppa ut glykol.okontrollerat.
Spolar väskan går ju rakt ut i naturen varje gång du rengör rutan.
Michael S
Kungsör
Dett vsiade sig vara fel. (inte av dig PeterK)
Informationen på sidan:
är helt enkelt felaktig/falsk.
Jag kollade MSDS (Material Safety Data Sheet) för koncentrerad spolarvätska hos Jula och Biltema, huvudingrdiens är etanol.
Sedan kollade jag vad wikipedia sa, där står det mycket riktigt:
Spolarvätska innehåller oftast etanol eller isopropanol och är normalt sett inte farlig vid någon enstaka klunk, men börr ej konsumeras i större mängder.
Detta innebär att det inte finns metanol i splarvätska förän någon länkar till ett MSDS där det framkommer.
  • Bortse från mina kommentarer om Metanol i tråden.
Hej, det finns många varianter och teorier, jag vet inte så mycket själv ibland tycker jag, och läser man på så är det inte säkert att man blir klokare i alla fall.
Men efter mycket arbete med industrirobotar och maskiner på industrier som inte accepterade att man klantade till det så lärde jag mig.... törs t.o.m. skriva, vet jag....... Häll eller utsätt aldrig O-ringar och gummipackningar för sprit (gäller både etanol (vanlig sprit) och metanol (giftig och kallades från början för träsprit)) för det kan bli sk.. av det hela.
Man måste veta/ha gummisorter av rätt material/kvalité för att det skall tåla sprit helt enkelt. Fel material kan hålla tätt rätt länge om man har tur så det inte blir uttorkat och också sitter rejält fast i kläm och håller storleken med tvång, men efter demontering så har man ex. om man har just tur så inget händer innan, en hård sprucken gummiring, eller en alldeles för stor i stället för originalet.
Så glykol.
Etylenglykol är ju så giftigt att man ibland kan fundera på att det får finnas i bilars kylsystem som kan rinna ut med tanke på hur giftigt den är. Men som vanligt så är det nackdelar med det bästa som hittils finns. Det är ju sött och gott sägs det... och inte minst hundar gillar det. Jag har för mig utan koll att en stor hund typ 30 Kg. Blir allvarligt sjuk av några slick och dör en plågsam säker död av ca. 2dl och en katt av några teskedar, fast de är ju inte lika förtjusta i sötsaker..... Och så finns det ju andra djur också.
Propylenglykol däremot är ju giftfri och i finaste version livsmedelsklassad så används den både i salvor och krämer samt inte minst i hela Sveriges EUproblem SNUS.
Citat.
"Till snus används propylenglykol för sin bakteriedödande och konserverande egenskap."
För rätt länge sedan nu så var det ju en... spansk?? vinskandal med förgiftning och kanske död t.o.m. Någon hade ju sötat en stor vinladdning med etylenglykol i stället för propylenglykol.
M. mycket v.h. JANKRO.
Michael S hann lite före med en del medans jag skrev detta........
Så glykol.
Propylenglykol däremot är ju giftfri och i finaste version livsmedelsklassad och används både i salvor och krämer samt inte minst i hela Sveriges EUproblem SNUS.
Citat.
Jag håller med i allt, utom vinskandalen som var i Österrike!;)
Roland o Ingegerd
Rimbo
Kolla inlägg 28.
Mvh /Roland
