Gasvarnare
F.d. 55397
Har ni gasvarnare o vilken rekomenderas i så fall?
Naturligtvis skall det vara billig o fungera för både grill o narkosgaser, stensäker funktion o enkelt montage o underhåll...
Conny
Sundsvall
Sv: Gasvarnare
Jag har ett minne av att man använt burfåglar i gruvor för att detektera gas. Slutar de sjunga så är det fara å färde. Men å andra sidan så sjunger de ju inte om natten så det kanske inte är någon bra idé:twitcy:
//Conny
Gunillas Kenth
Hässleholm
Sv: Gasvarnare
Du ska ha två gasvarnare av märket
SafetyGuard Gasvarnare
En nära golvet som larmar för gasol och andra tunga gaser.
En nära taket som larmar för brandrökgaser och andra lätta gaser.
Jag har ingen som helst synpunkt på det där med narkosgaser.
F.d. 7109
Sv: Gasvarnare
Låt mig en gång för alla avliva denna myt.
Jag jobbar som narkos-sjuksköterska sedan 15 år på ett stort sjukhus.
När vi doserar gaser till patienter i narkos handlar det om en till ett par procent av den totala inandade mängden luft. Att dosera med sådana marginaler i stora volymer som husvagnar och bilar torde vara helt omöjligt. Att dessutom inte kunna säkra luftvägarna hos dom som får i sig gasen skulla garanterat ta livet av alla som man försökt "bedöva" i en husvagn. Dessutom reagerar alla människor olika och behöver olika mängder gas för att sova.
Dessutom är alla narkosgaser flytande (levereras i flaskor) och måste doseras i en förgasare innan man kan ge det till någon. Och denna förgasare fungerar enbart när den sitter på en narkosapparat.
Så för att sammanfatta:
1. Narkosgaser måste doseras med extrem noggranhet för att inte ta livet av den som får gasen. (Cirkulationskollaps om man får för mycket gas i sig. Exempel. 1 % gas är lagom - 4 % gas tar livet av dig. (Gasen isoflurane i detta exempel - andra gaser har andra värden - ingen är lika)
2. Gasen levereras i flytande form i halvliters flaskor på recept. Det går INTE att få den i färdig gasform.
3. Man behöver en specifik förgasare för varje unik typ av gas man väljer.
4. Denna förgasare fungerar enbart när den sitter på en narkosapparat. Och behöver dessutom i vissa fall tillgång till 220 volt för att fungera då gasmediet i flytande form behöver värmas för att kunna förgasas.
5. Dessutom behöver narkosapparaten kopplas till syrgas samt tryckluft för att kunna fungera. (Såvida det inte är en militär narkosapparat)
6. En normalsvensk narkosapparat har man knappast i bakluckan på en bil. Den är stor som en mindre byrå och kräver 220 volt.
7. Man MÅSTE kunna skapa fria luftvägar på den individ som får gasen i sig annars är risken stor att vederbörande avlider av ofria luftvägar..
8. Kan du räkna ut den exakta volymen luft i en bil eller husvagn från utsidan ?
10. Lustgas ! En del tror att man kan söva med lustgas. Detta är inte möjligt. För att kunna söva enbart med lustgas måste en person placeras i tryckkammare och tryckas ner ett antal meter innan koncentrationen i kroppen blir så hög att man får något som kan liknas vid en narkos. Andas lustgas i ett vanligt rum till exempel hos en tandläkare så blir du lagom "packad" och rolig eller lugn! Men inte sövd.
11. Du måste vara specialistutbildad för att förstå och kunna hantera narkosgas. För min egen del innebar detta att efter jag var färdig Leg. Sjuksköterska fick jag gå ytterliggare 1 år på Universitet för att få specialistkompetens i anestesi (narkos) Berätta för mig vilken inbrottstjuv som har denna utbildning ?
12. Till detta kommer ytterliggare ett antal faktorer som gör det omöjligt för en lekman att hantera narkos-gaser som jag inte gått in på eftersom detta inlägg då skulle bli oändligt lång.
I fallet med gisslantagandet på operan NORD i Moskva när den ryska terroristpolisen använde gas för att söva alla i operan så handlade det inte om en narkosgas, utan om en experimentel gasform av Fentanyl- ett slags superstarkt morfinpreparat som användes och som tagits fram av den ryska säkerhetstjänsten efter många års experimenterande. Och problemet med att dosera även denna gasform av morfin exempelfieras av det faktum att nära en tredjedel av alla i lokalen dog av överdos eftersom man inte kunde individualisera det gasformiga fentanylet till varje enskild person i lokalen. Dom dog helt enkelt av överdoser medan andra bara blev lite snurriga i bollen.
Det torde därför vara helt enkelt omöjligt att söva någon i en husvagn eller bil med narkosgas. Det är helt bortkastade pengar att köpa en särskild narkosgasvarnare. Tro mig !
Hälsningar
Peter M
Leg. Sjuksköterska med specialistkompetens i anestesi/narkos.
Carina Blom
Östhammar
Sv: Gasvarnare
Hälsningar
Peter M
Hej Peter M
TACK för din fantastiskt fina information om narkos!!
Trots att det är ett mycket avancerat område du berättar om, så gör du det ändå på ett sådant skickligt sätt så att vi alla förstår.
Det finns ytterligare en fråga om "sövande gaser" :confused:. Det är om gaserna koldioxid, argon och halon. Kan dessa sprutas in i husbilar och skapa syrebrist, så att man därigenom "somnar"? Vad vi hört är gaserna ofarliga men tränger undan allt syre. Dom är dessutom mycket enkla att komma över.
Det vore mycket intressant att höra, vad du har att berätta om dessa gaser, och hur kroppen reagerar på ev. syrebrist.
F.d. 7109
Sv: Gasvarnare
Hej och Tack för alla tack :)
Roligt att ni uppskattade mitt inlägg om detta svåra ämne.
Vad gäller frågan: Det finns ytterligare en fråga om "sövande gaser" :confused:. Det är om gaserna koldioxid, argon och halon.
Det finns ju tusentals olika gaser med olika karaktär och dom verkar alla på olika sätt.
Argon och Halon tränger undan syre och kväver på så sätt de som inandas det. Man hinner inte reagera innan man blir omtöcknad och sedan medvetslös. Halon används i datorhallar som brandbekämpande gas och det är förenat med direkt livsfara när Halon sprutas in i datorhallar pga av kvävningsrisken. Andra gaser blockerar syretransporten i blodet (Som den gas som används i amerikanska gaskamrar), medan andra förgiftar olika delar av kroppen. Det är svårt att generalisera när det gäller gaser och man får titta på varje unik typ av gas vad den har för verkan. Men att spruta i någon typ av gas i en husvagn skulle i stort sett garanterat ta livet av alla.
Men grundfrågan var ju narkosgaser i husbilar/husvagnar.
Den inbrottsjuv som använder någon typ av gas gör ju sig själv till en omedelbar mördare.
Jag har faktiskt inte lyckats hitta något om inbrott i den medicinska litteraturen där någon icke-narkosgas har använts i husvagn eller dylikt så sannolikheten att råka ut för detta är nog i stort sett obefintlig. Däremot finns det mycket beskrivet om kvävning av Propan, kolmonoxid med mera och gememsamt för alla är att ingen hunnit reagera.
Men det är ju klart ! Nästan allt kan hända, och frågan är om man kan skydda sig mot precis allt.
Men glöm detta med narkosgas iallafall :) Det finns narkosgasvarnare till salu enbart för att det finns en efterfrågan på den privata marknaden. På operation där jag jobbar har vi iallafall inte narkosgasvarnare ! Om det läcker narkosgas så känner man detta omedelbart då den har en väldigt stickande och frän lukt som man inte kan ta miste på.
Hälsningar
Peter M
sacce
Hallstahammar
Sv: Gasvarnare
Kanske känslan att har blivit sövt kommer i från att man känner sig så kränkt, besviken och arg när man vaknar och inser att någon har varit i bilen/vagnen utan att man har vaknat.
Häls,:swoon: sacce
F.d. 7109
Sv: Gasvarnare
Det har du helt säkert rätt i !
Och har man dessutom druckit lite sprit innan sover man ju extra gott så att säga.
Peter M
Wizard
Sv: Gasvarnare
I en annan tråd misstänkte man att på "kontinenten" samarbetade tjuvarna med personalen på vägkrogarna.
Man höll koll på husbilar som kom sent och gjorde sig redo för övernattning. Sedan blandade personalen in "lämpligt" sömnmedel i maten. Sedan var det fritt fram.
Inte alls otänkbart. :mad:
Dethleffskvalite
Lomma
Sv: Gasvarnare
För att slå ut ett brottsoffer behöver man inte använda narkosgaser, det finns andra gaser som även framgår i denna tråd. Att återigen avliva myten om narkosgaser hjälper inte medlemmarna då det finns risk för att bli utsatt för brott ändå.
Jag har för ett tag sedan lyft frågan men ingen med kompetens på området har avfärdat att det är möjligt att använda andra gaser.
Inlägg 3 nu uppe i 124 tack? Har funderat på vad man tackar för. Att det är skönt att veta att man inte bli sövd av narkosgas i alla fall. http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/291550
och där kan man klicka sig vidare http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/264772
Har sett många inlägg här i detta ämne och det måste vara någon inbyggd funktion i oss att om det inte händer mig själv så händer det inte andra heller. Och skulle det mot förmodan hända andra så är det nog inte sant.
"Jag blev sövd av vägpirater" - GT.se - Senaste nytt | Expressen - Nyheter Sport Ekonomi Nöje
och
Chaufför sövd med gas under inbrott - Nyheter SR Jönköping | Sveriges Radio
SEPTPLMC
Höganäs
Sv: Gasvarnare
Skrönor eller inte, gas av något slag kan säkert förekomma men som sagts i andra inlägg så är det mycket svårt att dosera alla dessa gaser utan att människor stryker med. Om gas var vanligt förekommande vid inbrott/stölder borde vi läsa mer om mystiska dödsfall i bilar längs våra vägar.
Sen när det gäller vad som står i våra tidningar, hur ofta är det som de har fakta klart för sig? Speciellt kvällspressen har en tendens att förvränga/förvanska verkligheten till lösnummersäljande rubriker/artiklar.
lejoh
Motala
Sv: Gasvarnare
Det finns en stor risk att betydligt fler människor kommer att må dåligt av oron för gas än människor som mår dåligt av gas eller konsekvenser av den!!!
Om nu larm kan minska oron är det ju bra men jag är tveksam att det tar bort oron, man kan ju inte veta säkert att larmet fungerar.
/Leif
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Sv: Gasvarnare
Dödsfall (lastbilschaufför) lär ha hänt i Spanien men det är inte så lätt att hitta på nätet. Men jag hittade en annan mycket intressant artikel i detta ämne. Vägrån
Jag lägger inga åsikter om sanningshalten i artikeln även om jag är rätt skeptisk till att gas används. (Vi har inte installerat något gaslarm).
Artikeln är nästan 8 år gammal (januari 2003) och det har skrivits mycket om detta genom åren, men det verkar som att det fortfarande inte har bevisats att det skett något "gasöverfall" mot husbilar.
Göte J
Sv: Gasvarnare
Ja jag har också varit med om inbrott i husbilen medan vi sov. Innan dess levde jag i den förvissningen att det är nåt lur't när folk inte vaknar och det sker inbrott i husbilen. Men nu vet jag bättre. Man bröt upp högerlåset så diskret och snodde GPS:en medan vi sov utan att vi märkte ett dugg. Dessutom var så artiga att de låste dörren efter sig. Och inte var vi påverkade av annat än trötthet efter en hel dags körning.
De där påståendena att inbrottstjuvar klarar att söva folk med gas tror jag inte heller på, jag är ju faktist gift med en narkossköterska och vet vilket arbete det är att söva ner och hålla patienter på lagom narkosdjup och att det krävs kontinuerlig övervakning. Dock har väl även dessa inbrottstjuvar hört skrönorna och spayar in lite gas i tron att de lyckas söva folk.
// Göte J
