Gasregulator
hassegl
Kungälv
Någon som kan tala om hur man ställer truma duocontrol cs så att bägge gasol flaskorna är inkopplade då den ena tar slut och den andra kopplas in med automatik
Krister Ursula 18
Ängelholm
Ifall du skaffat en bil och inte fått med bruksanvisningen.
Du skall ha båda flaskorna inkopplade och öppna, slangbrottsventilerna intryckta.
Ställ sedan vredet på den flaskan du vill ska tömmas först.
När den första flaskan är tömd skiftar regulatorn automatiskt till nästa flaska med gastryck.
Problemet kan vara att se när gasflaskorna har skiftat.
För egen del har jag så jag kan se en indikering på manöverpanelen inne i bodelen.
Krister.
(Jag blev nr. tre.)
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Tänk på att när flaska 1 är tom och Duocontrol har skiftat till flaska 2 kan du koppla loss ettan och fylla/byta den. Samtidigt bör du vrida flaskväljaren på duocontrol så att flaska 2 nu är primär och flaska 1 är reserv. Om du inte gör detta så kommer Duocontrol att börja ta gas från flaska 1 igen så fort du kopplat in den och öppnar flaskans kran. Reserven är då inte helt full och efter några sådana byten kommer så småningom både flaska 1 och flaska 2 vara tomma, vilket naturligtvis händer när det är kallt eller långkoket på spisen kommit halvvägs. Ta alltså för vana att alltid slå över flaskväljaren på Duocontrol vid varje flaskbyte.
//Michael, medlem
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Just därför som det är viktigt att vrida om den automatiska väljaren när man sätter in en fylld flaska.
Nackdelen med att skifta manuellt är gasolen i förbrukningsflaskan alltid tar slut när det är kallt, regnar och klockan är fyra på natten enligt Murphys lag. Inte roligt att gå ut och skifta till reservflaskan då.
Med en kontrollpanel inne i bilen så syns det när automatiken skiftat flaska och det börjar bli dags att tänka på att söka upp en gasolhandlare.
//Michael, medlem
Lars Gradén
//Michael, medlem
Hi hi ... Självklart!:twitcy:
