Gasolvärme
Åberg
Nybro
Skulle vilja koma i kontakt med någon som har en Dethleff Globetrotter xli premium årsmodell -16. Min undran är hur länge eran värmepanna går innan batteri bryter med enbart pannan igång. Min panna går ca 1 dygn sen bryter den p.g.a för lite ström. Jag har 2*195ah batterier
turbin
Sundsvall
Har ingen erfarenhet av eran HB, kanske ni har alde värme eller truma. Men kan ju aldrig tänka mig att pannan ska gå ett helt dygn i sträck! Nånting att käpprätt åt skogen, vad står termostaten på!
/Matti
cybertron
Gotland
nu har ju jag dieselvärmare (som drar betydligt mer än min gamla trumma luft/gasol värmare), den klarar jag minst 4 dygn (utöver annan användning) på mitt 80amp batteri, då laddas även 6 paddor, 4 telefoner och lite lampor osv. innan batteriet slår ifrån. Detta var i höstas, i regn så solpanelen gav inget extra. Så det känns ju som något är mycket fel om batterierna inte klarar mer. Frågan är väl: Har du ström efter att pannan slagit av?
Michael S
Kungsör
Luftburen värme drar mer ström än vattenburen.
Truma 6; 1,4A-6,5 A, mer ström ju kallare det är ute/större värmebehov
Alde 3010 1,4A
Detta skulle innebära att ned till 50% SOC och 2x 195 Ah har du 195Ah att nyttja.
Om bara värmen drog ström från batterierna, skulle du kunna köra så här länge:
Alde 139h
Truma mellan 30h och 139h beroende på effektuttag.
Vad jag vet så har Xli Alde.
Det verkar som dina batterier är kass.
Fd.47585
Alde 3010 1,4A
Låter konstigt, att "pumpa" luft borde dra mindre energi än att pumpa vatten. Och varför ökar inte effektbehov alls på Alde:n men på Truman. Truman har ju vid värme två hastigheter på fläkten, är det denna som drar 1,4 resp 6,5 eller vad.
F.d. 59502
Värmeinnehållet i luft är mycket lägre än i vatten så du behöver pumpa runt mycket mera luft för att få samma uppvärmning. Förlusterna i själva fläkten/pumpen är också större när du pumpar luft. Dvs. det "läcker" mer.
MVH
Hans
MVH
Hans
Det kan kanske vara bra att nämna att elförbrukningen för Truma 6 anges till i genomsnitt 1,4A, de 6,5A som anges som maxförbrukning är under uppvärmningsfasen t.ex. när man startar en kall bil. F.ö. en av fördelarna med trumavärmen är att man kan sänka värmen när man inte är i bilen, för att sedan få den snabbt varm när man kommer tillbaka. Naturligtvis mest intressant under de kallare årstiderna!
