Gasolregulator 30mbar vs 50mbar
F.d. 25189
Hej har haft problem att få riktigt kallt i kylskåpet i min husbil från 1994 !
Har gått igenom kylskåpets brännare och rengjort och även haft ut kylskåpet och vänt det ! Är ett electrolux RM 4261. Nu är det så att min Far köpte denna husbil som kom från Tyskland och fick då byta regulator till gasolen och han har satt dit en 30mbar och det är inget jag tänkt på direkt förrän nu när jag läste på lappen inne i kylskåpet så står det 50mbar (Svårläst lapp men är ganska säker på att det står det) Så enligt vad jag kan förstå så får ju inte kylskåpets brännare tillräckligt med gasol och blir ju inte riktigt kallt heller då ? Och nu när man tänker efter så har man ju även upplevt att det tar lång tid att koka upp nåt på gasolen som brukar vara snabbt annars.
Ska man byta brännare på kylskåpet för att åtminstone få det att funka riktigt ?
Eller ska man söka rätt på en regulator på 50mbar ?
F.d. 25279
Sv: Gasolregulator 30mbar vs 50mbar
Hejsan
Tackar dig "leaking" för "tryck-tipset"
Har haft samma problem som du. Köpte i våras en H-B -93 privat i Sverige.
Ägaren talade bla stolt om att dom gjort gasolkoll på den och även bytt regulator.Fick syn på ditt inlägg då både kylen och spisen har haft lite dålig kräm jämfört med min gamla husvagn från -83. Under tiden jag läser ploppar det upp i huvudet på mig. Denna bil som jag köpte är ju importerad -97 från Tyskland. hmmmmm....ny regulator.........
Ut i bilen och kollar, jodå kylen skall ha 50mb enligt lappen i skåpet, hittar inget till spisen, ej heller på värmare.
Går ut för att kolla regulatorn oxå.
Ser då att på gasolluckans insida sitter två STORA SVENSKA dekaler.
Bägge talar om att apparaterna i denna bil skall ha 50mb tryck .
Tittar på den nya fina regulatorn som en stor känd svensk firma installerat.
Jodå 29mb står det på den. Detta missade dom totalt vid bytet.
Dom gick väl på gammal rutin
Jag tror mitt problem är löst
Återkommer
/Ljungberg
F.d. 24372
Om problemet med varmt kylskåp kvarstår sedan du fått rätt tryck så kan du byta munstycket, som sitter i brännaren.
F.d. 25279
Det blev bättre men inte helt nöjd.
Skall kolla upp sotning och rengörning av munstycket.
Det tråkiga är att jag måste nog släpa ur kylskåpet för detta.
Kommer inte åt via ventilationen i bak.
Sitter för högt upp.
/Ljungberg
F.d. 3297
Jaha, LasseLj,
du tänker träna underarmarna?
Tvingades för 7 år sedan att plocka ut kylskåpet för att dels "städa brännaren",
dels "täta" kylskåpsvolymen mot bodelen.
Jag har fortfarande kvar alla de, vad jag då tyckte, överflödiga skruvar som
höll kylskåpet på plats! Tror jag sprutade in 3 kg tätmassa. Dax att "plundra".
Har även konstaterat att slangarna i gasboxen är alldeles för korta!
Vid senaste slangbytet (c:a var 3:e år) så förlängde jag med 20cm.
Om jag i vår förlänger ytterligare 20cm så kan jag skruva in nya gasflaskor
stående på marken istället för att "leka tandläkare" i den trånga gasboxen.
Slangöverflödet "försvinner" genom att vrida gasflaskorna inne i boxen.
F.d. 25279
Jodå, underarmarna lär få bekänna färg.
Bytte en gång kylen i en husvgnagn. Phu......
I värsta (bästa) fall får man ropa på tjugoåriga sonen.
Han har ju ännu kraften kvar.
Har jag tur så räcker det med att backa skåpet lite så jag kommer åt nertill.
Vi får se när det blir dags.
Vinterjobb.
/Ljungberg
