Gasolläcka
Marja & Örjan
Hämtade ut husbilen igår efter vintervilan. Testade gasolen och när jag öppnade gasolflaskan och tryckte på slangbrottsventilen så hörs en tydlig läcka och det luktar gasol. Jag har krocksensor.
Det läcker rejält så jag vågar inte ha ventilen öppen länge. Några tipps, annars blir det gasolfyllarna för hjälp.
Bennsan
Vänersborg
Stäng alla förbrukarkranarna & kolla med spray från tuberna inkl. regulatorerna & ev. filter fram till dessa. Sedan öppnar du en förbrukarledning i taget & kollar med spray.
Bäckis1843
Nyköping
Många regulatorer har röret med gummipackningen gängat in i regulatorn. Har varit med om att denna gänga läckt. Senast i somras fick jag göra en "bush-lagning" på en sådan åt en husvagnsägare på semestern, den håller fortfarande tätt.
skalman52
Gå metodiskt till väga.
1. Stäng flaskan och lossa slangen så slangbrottsventilen stänger.
2. Skruva fast slangen i flaskan igen men aktivera inte slangbrottsventilen.
3. Öppna flaskan. Spruta med läckspray på slangens koppling i flaskan och däromkring.
4. Aktivera slangbrottsventilen
5. Spruta med läckspray på alla kopplingar från slangbrottsventil till regulatorn och rörkopplingarna efter regulatorn.
Har du en läcka bör du ha lokaliserat den vid det här laget.
MVH
Hans
Marja & Örjan
MVH
Klart
Gasoltankning i Stenungsund hittade felet. Det var en av säkerhetsventilerna på regulatorn som läckte. Går inte att laga
Ny regulator Trumas senaste + nytt komplett filter + montering och provtryckning 2285-: Helt ok pris. Nu är påsken räddad
Michael S
Kungsör
Klart
Gasolfyllaren i Stenungsund kollade och hittade felet. Det var en av säkerhetsventilerna på regulator som läckte,går ej att laga.
Trumas senaste regulator + nyaste filtret,monterat och provtryckt. 2285:-
Stort tack för att du berättade vad lösningen var.
