Gasolen slutar att fungera till kylskåp
corina
Ljusdal
:confused:Har fått ett problem med kylskåpet, efter det att jag har tänt det med gasol utan problem så startar det, men efter ca 2-3 timmar så lägger det av, lampan står och blinkar.
Går ej att starta upp igen utan jag får vänta ett tag och då startar det, men lägger av igen efter samma tid. Det finns gas.
Vad är felet, tändaren-rengörning eller vad?
Sv: Gasolen slutar att fungera till kylskåp
Det er i tillegg en svakhet i endel (produksjonsår 2006 eller 07?) av de store skapene, kapselen rundt brenneren er nesten het tett slik at det kommer for lite luft til brenneren. Flere har løst problemet med å bende litt på en av blikkflikene slik at det blir en åpning på ca. 5 mm.
corina
Ljusdal
Min husbil är 1999 årsmodell så jag prövar att blåsa rent annars måste jag väl lämna in bilen på service
Alderen gir en helt annen mulighet, jeg hadde på min 99 modell et par ganger noe rusk som kom inn i brenneren og tettet det lille hullet som er i dysen. Det er litt trangt å ta ut brenneren, og dysen sitter innenfor gassrøret som er skrudd inn i brennerhuset. Vær forsiktige slik at en ikke forstyrrer avstanden for tenneren i andre enden av huset som må ut. Dysen er en liten blikk-kopp med et trangt hull i bunnen. Når en settet sammen igjen så skal bunnen først inn i åpningen for gassrøret.
Begge gangene jeg trengte å rense brenneren var etter vinteravstenging, antar at det som ramlet ut av svarte korn var olje som hadde blitt til koks på veggen i brennerhuset og som så frøs løs i løpet av vinteren.
