gasol fryser
Håkan o Britt
Tjörn
hej jag var i huseby den 4/11-6/11 då upptäckte jag att gasolflaskan var föll av frost och om kopplad till ny flaska,det var ca3-4minus, så nu i helgen så kollade den så tomma flaskan, det var ca 3-4liter kvar i flaskan, jag har kompositflaska, pratade med gasolmästarna, dom säger att du skall klara minus 10grader minst .kan det vara något fel på omkopplaren eller måste man ha värmeslingan på ,omkopplaren tycker det inte var så kalt mvh håkan
Pelle&Lena
Gävle
Sv: gasol fryser
Förstår inte varför dess kompositflaskor kommit ut på marknaden för?
Det är bara krångel med dom. Synd att inte folk har förstått tidigare vilken miss det är.
Det finns både stål flaskor P11 och Aluminiumflaskor PA11 Stålflaskan är lite tyngre men Aluminiumflaskan är marginellt tyngre än kompositflaskan.
Tänk bara vad som händer vi en avåkning eller kollision med en kompositflaska. Förmodligen kommer den att läcka ordentligt så gasen strömmar ut och antänds den kan ni ju tänka på följderna.
Jag tycker att om man tänker sunt så är det bara det är 11 kg metall flaskorna som gäller.
Dessutom är det 1 kg mindre gasol i kompositen. Kan vara livsviktigt med 1 kg gasol till när det är -20 ute.
Lycka till där ute i kylan
JOE
Perfekt för oss som har uppvärmt garage och gasolskåpet i garaget, inga problem här inte.
/Pelle
CarthagoAnders
Karlshamn
Sv: gasol fryser
Kolla med Bilservice i Kylinge 0456-303 55 (specialiserad på husbilar) som säkert kan hjälpa dig med installation av Eis-Ex till din gasolanläggning
Bilservice i Kylinge finns mellan Karlshamn och Sölvesborg, inte alltför långt från Alvesta
Eis-Ex är en elektrisk uppvärmning av regulatorns rörliga del och förhindrar frysning vilket blockerar av regulatorns funktion
detta kan inträffa vid fuktig väderlek och temperaturer omkring noll grader, vi kraftig kyla är i regel luften så torr att problemet inte uppstår
/Anders
Hej Bengt-Åke
Idag hade vår gasol frusit. Vi har alutuber
Nu undrar vi var man får tag i Ice-ex?
Vi har googlat dock utan framgång.
Tacksam för svar
Hälsningar
Kerstin & Gösta
Klaus & Loui
Oxelösund
Sv: gasol fryser
Hej, Gasolen i Sverige är en blandning av Propan och Butan, vanligtvis ca. 80% Propan och resten Butan. Kokpunkten för Propan är -42 grader C. Är det kallare än så då slutar Propan att förgasas. Bränslet har ett tryck i flaskan på ca. 4 bar vid 0 grader/C och 10 bar sommartid. Flaskans innehåll består alltså av en vätska i botten och gas på toppen, enkelt uttryckt. Då gas, oavsett vilket, inte har en fryspunkt kan det alltså inte frysa i rören. Däremot kan det behövas en liten "turbo" som ökar gastrycket när det är kallt. Denna turbo är ett värmeelement som man bygger in i systemet, tex "Eisex" som oftast är monterat i flaskomkopplaren när man har dubbla flaskor. Jag själv använder hela året 2 st. kompositflaskor utan problem. Häromdagen hade vi -14 i Oxelösund, körde i gång värmen, allt ok!
:yes:
Carina Blom
Östhammar
Sv: gasol fryser
Vid temp runt noll o några minus, o fuktig väderlek kan reducerings-ventilen rv ta in fukt i ett litet hål som rv kan ha på ovansidan. Detta kan sen frysa till, Istället för att sätta den vågrät som det oftast blir, sätt den lodrät istället, helt lodrät,,inte nästan,,det lilla hålet vänder man nedåt. Då slipper man problemen.det här gäller metalltuber. På Plasttuber el, Komposittuber hjälper det nog inte däremot.men visst,, de går ju att prova.
Klaus & Loui
Oxelösund
Sv: gasol fryser
Gasol i Sverige är normalt 95% propan och 5% butan eller motsvarande. Eis-Ex är ingen "turbo" utan ett litet elelement som hindrar regulatorn från att frysa ihop vid låga temperaturer med följaktligen höga gasuttag.
Jag menade inte "turbo" i vanligt bemärkelse utan att man använder sig av värme till att höja gastemperaturen och därmed gastrycket.
:yes:
Sv: gasol fryser
Här råder tydligen en missuppfattning om Is Ex effekt, värmeelementet i den är så svagt att det har inte någon möjlighet att värma gasen.
Här Truma:s egen beskrivning:
EisEx 12 V
Vid en temperatur runt 0 °C kan små isproppar eller propanhydrat bildas i regulatorn på grund av spår av vatten i gasolen. Gasflödet minskar eller stoppas då helt.
Regulatorvärmen Truma EisEx använder elvärme för att förhindra att isproppar bildas. EisEx ger även störningsfri gasförsörjning på vintern.
Passar MonoControl CS, DuoControl CS, SecuMotion, DuoComfort, DuoControl.
Ingrid o Pålle
Sv: gasol fryser
EisEx sitter monterad på regulator och har inte någon möjlighet att värma upp gasolflaskan så att uttaget blir bättre vid låg temperatur.
Dessutom är effektbehovet för EisEx endast 4 W, vilket ytterligare utesluter möjligheten att den ska kunna värma upp gasolflasken.
Så här beskriver Truma själva funktionen:
Edit: Montreal och vi skrev visst samtidigt...
F.d. 29925
Sv: gasol fryser
För att flytande "gasol" skall kunna omvandlas till gasfas krävs det tillförsel av värme från omgivningen. Ett material med bra värmeledande egenskaper är en förutsättning för att detta skall kunna ske.
Eis-ex tar bara hand om ev. proppar i reducerventilen.
En fungerande lösning kanske är att använda ett element som brukar sitta i stolarna sits som lindas runt gasolbehållaren.:confused:
CarthagoAnders
Karlshamn
Sv: gasol fryser
Gasolutrymmet i en husbil/husvagn klassas som ett utrymme där man måste använda EX-klassade komponenter i elinstallationen, alltså gastäta och gnistfria kopplingar och apparater
Elektriska värmefiltar och värmesitsar torde knappast uppfylla denna klassning
Skälet till krav på EX-klassade elinstallationer är att i detta utrymme kan det vid vissa tillfällen förekomma gas i explosionsfarlig blandning av gas och luft
Jämför med området på och omkring en bensinstation där man också ställer krav på elutrustning och medförande av eld inom området
Det är också därför man från tillverkarnas sida inte installerar belysning i gasolutrymmen även om det skulle behövas, det skulle te sig alltför dyrt med de krav som finns
