Gasdrift av kylskåp under körning?
F.d. 25406
Eftersom vi är nyblivna husbilsägare finns det en del frågetecken, här kommer en...
Jag antar att man normalt använder 12v för kylskåpsdrift under körning, men jag har läst på några ställen att man kan använda gasdrift under körning (för att kunna maximera laddning av bodelsbatteriet under drift),
Hur vanligt är det att man kör med gasdrift?
(gaslågan kan väl lätt blåsas bort eller hur???, samt min bruksanvisning säger att gasen skall vara stängd under körning???)
Mvh Ove
larsemil
Sv: Gasdrift av kylskåp under körning?
Vi kör alltid med 12 volt under körning. Men ibland har vi glömt slå om, men aldrig råkat ut för att lågan slocknat.
larsemil
F.d. 55425
Jag kör alltid på gasolen när jag kör. Har inte varit något problem. Törs inte köra på 12v då jag bara har ett bodelsbatteri på 84 AH .Skulle gärna köra på 12v om det gick.Känns säkrare.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Vi kopplar in gasdrift när vi lämnar hemmet, efter att då varit inkopplat på 220V, och stänger av gasdriften när vi kommer hem. Använder alltså alltid gasdrift under resor, både när vi kör och står still. Samma sak med kaminen/varmvattenberedaren.
Dock skall nämnas att bilen är utrustad med slangbrottsventil vilket lär vara krav i en del länder för att få använda gasolutrustning under färd.
angan
Sundsvall
Jag har ett AES kylskåp som så många andra. Har alltid läget i auto om inte bilen är på verkstad. Bensinstationer klarar automatiken med en 20 min fördröjning innan gasen går in efter 12V drift.
Bilen är urustad med slangbrottsventil och Truma SecuMotion som tillåter gasdrift under körning. Använder det ibland för att köra värme i bodelen under körning. Kylen får klara sig med AES automatik. Ev spänningsfall i 12V matningen fixar en Ctek DCDC laddare så bodelsbatt får sin laddning :)
F.d. 53528
Vi kör alltid på 12 volt. Vi gjorde en tur till Frankrike i påskas. På nätterna kopplade vi på gasol på kylskåp och som värme. På dagarna laddades batterier när vi körde. Det var inga probleom, till kvällen är batterierna fulladdade.
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Jag har svårt att tro att det skulle vara något problem att köra kylskåpet på 12V under färd. Du har säkert en generator som levererar mer än tillräckligt med ström för både kylskåp och laddning av ditt bodelsbatteri.
F.d. 55451
.........Jag antar att man normalt använder 12v för kylskåpsdrift under körning, men jag har läst på några ställen att man kan använda gasdrift under körning (för att kunna maximera laddning av bodelsbatteriet under drift),.........
Mvh Ove
Först ta reda på hur mycket generatorn kan ge av volt (spänning) till batterierna*.
100% allmänna uttalanden om vad som är bäst, inte existerar när vi pratar om individuella laddning - varken för ekonomin eller sunt förnuft.
Vilken generator?
Hur lång dags bilfärd - hur ofta?
Vilka batterier behöver laddas?
Vad ska generatorn leverera ström för när du kör bil - kylskåp - halvljus, etc.?
Laddning på vägen kan kontrolleras med en voltmeter - fast kan rekommenderas.
http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/433776
14,4 till 14,6 volt bör vara möjligt - förr eller senare - om batterierna skal laddas väl.
Före denna installation eller kontroll - är det "trolldom" att ge riktigt användbart svar.
Basta.
*Diagnos bör göras först.
Olle Jonsson
Ludvika
Tankställen skyltar med förbud mot öppen låga på planen runt pumparna, det betyder att vid tankning ska gasdrivet kylskåp vara släckt. Sedan kan detta utvecklas om risken ligger vid tankning av bensin, där av förbudet, medan dieselhantering inte har samma riskklassning.
Om någon annan tankar bensin och orsakar större spill samtidigt som du tankar diesel med gaslågan tänd är det du som tillhandahåller tändkällan.
A
andrease
Jag har läst i instruktionsboken till vår Elnagh Joxy 21 (2002) att man inte får ha gasolen påkopplad under färd. Dvs. den ska stängas på huvudkranen. Antar att det är en säkerhetsåtgärd vid ev. kollision...
Vi har också problem med att kylskåpet inte fungerar när vi kopplar på 12V under färd. Ska kolla säkringen.
Här kommer en fråga till: Ska brytaren för 12V till bodelen vara påslagen under färd för att ladda, eller laddas batteriet ändå?
/Andréas
Tomas Landegren
Falkenberg
Jag använder bilens automatik så att kylskåpet går på 12 v under körning. Detta fungerade inte så väl i somras, då vi var i Italien under den varmaste perioden. Funderade lite och slog sedan över på gasol.körde sedan på gasol under färd. Gasolen ger mer kyla än 12v.
Är det extremt varmt så kör på gasol, annars 12v.
F.d. 28132
Ta bort övre ventilationsgallret på utsidan. Peta i en vanlig kylfläkt till en dator. (Finns en faslig massa olika storlekar.) Komplettera ev med en fläktbroms p.g.a ljudet. Det är i regel 12 volts fläktar. Jätte mycket bättre effekt på kylskåpet. I alla driftslägen. Mer eller mindre öppen gasol låga på bensinmackar. Ni skrämmer i alla fall mig och jag hoppas innerligt att jag aldrig behöver tanka när ni som har kylskåpet på gasol finns i närheten. Står till och med skyltat klar och tydligt.
BeRoka
Hässleholm
Det är ett senare tiders påfund att man inte får ha kylen igång när kör det hade man alltid för,jag mins min första Husvagn 1969, där var ingen 12 w till kylen på den drevs endast med gas där var ingen som ifrågasatte något annat,senare kom kylskåp som drevs med 12 w men det var där ingen som använde, dom som hade Alde långe jan var pannan även igång den behövde man bara tända en gång den gick med sparlåga ända till reläet att nu är det dags för värme, men på den tiden fans inte så många husbilar, 0ch vagnarna satt riktiga pannor.
Wizard
På den tiden (-69) var generatorerna på max 60 A, 40 A var vanligare, och klarade inte av att driva ett kylskåp, ladda batteri mm samtidigt.
Dessutom hade bilar som var lite äldre likströmsgeneratorer som hade ännu lägre effekt.
Så det var nog naturligt att det inte fanns möjlighet att driva kylen med 12V då.
