Garagegolv lutar fel
Kronvall
Blentarp-Sjöbo
Sv: Garagegolv lutar fel
Det finns ju många duktiga och kreativa medlemmar här så jag ställer frågan.
I mitt garage så lutar golvet lite hit och dit. Jag får vattensamlingar längs väggen framför bilarna samt i pölar mitt på golvet varav den största vattensamlingen hamnar precis innanför porten.........................................
Vilken lösning valde du?
Jag har motsvarande problem i mitt garage.
Conny
Sundsvall
Förra ägaren som byggde garaget lät installera en golvbrunn som leder ut vattnet under gräsmattan. Men på vintern då det blir en del smältvatten från bilarna så tar inte gräsmattan åt sig vattnet och brunnen blir full.
Av din beskrivning ovan framgår det att du har en fungerade golvbrunn, utom på vintern.
Utan att veta mer om konstruktionen så ligger utloppet så ytligt att det fryser på vintern.
Man har som exempel ett liknade problem med luftvärmepumars kondensnvatten. Det löser man med en självreglerande värmekabel som drar ström som en glödlampa, men naturligtvis kan kopplas till en timer.
Kabeln finns i fasta längder med stickontakt så du kan förslagsvis bara sticka in den i ledningen och prova om det fungerar. Kanske även med att lägga något isolerande på gräsmattan för att testa.
Annars får du fixa till en liten brunn av ett cementrör som når ner till frostfritt djup.
Lösningen kostar klart under tusen kronor och kräver ett minimum av arbete.
//Conny
Kristina & Janne
Motala
Problemet är att han som byggde huset inte drog golvbrunnens avlopp till någon brunn eller ledning. Det slutar helt sonika under gräsmattan. Han hade nog tänkt sig att marken skulle suga upp vätan i samma takt som det rann ned i golvbrunnen. Det fungerar nog ibland, men inte på vintern då det blir mycket smältvatten som droppar från bilen.
Jag planerar att gräva ned en fortsättning på röret fram till brunnen vid stenkistan som ligger ett par meter längre bort. Känner inte för att gräva upp asfalten 50m för att komma till närmaste dagvattenbrunn.
Iréne och Kjelle
Sävsjö
Jag har dragit fast reglar runt där bilen står och rakar ut vattnet med en stor gummiraka för golv när det börjar bli mycket vatten.
