Elsystem Gammal husbil och AGM batteri, laddning?
Tompan60
Hej. Jag har en LMC 640 husbil 2001 årsmodell.
Jag har en ny EBL 119 som har 2 lägen på laddning Bly/GEL batterier eller AMG batteri läge. Tidigare satt en EBL 99 i husbilen.
Jag har ett AMG batteri i den men har inte vågat ställa om EBL till det läget.
Min fundering är kommer Trumavärmaren, kontrollpanelen och kylskåpet tåla den högre laddspänningen som AMG läget i Elektroboxen ger eller kommer enheterna livslängd förkortas eller förstöras av den högre laddspänningen?
Kommer AMG batteriet ta skada av att laddas i Bly/GEL läget som har lägre spänning om jag fortsätter att ha den så?
Hoppas på kloka råd av någon kunnig.
skalman52
AGM-batteriet skadads inte av att gå i bly/Gel-läge. Det som kan hända är att det inte blir helt fulladdat (95% i stället för 100% t.ex.) eller att det tar längre tid.
Truma och allt det andra tål mycket väl den högre laddspänningen i AGM-läge. Det rör sig ju trots allt bara om max 0.4 Volt. Det finns massor av bilar som rullar med AGM-batterier och Truma-värmare.
MVH
Hans
Tompan60
Tack för svaret Hans.
Men tänker på då min Truma tillverkades för 19 år sen var inte AMG uppfunnet med den högre spänningen. Funderar om min gamla truma klarar det..
skalman52
Det finns massor med gamla bilar som har AGM. Men vill du vara riktigt säker så bör det stå i manualen vilket spänningsintervall Truman klarar av eller så kan du kolla med support på Truma. Jag skulle inte tveka en sekund med att ställa om EBL.
MVH
Hans
