Går inte att tömma varmvatten
M
Malten
Jag har fått ett problem när jag ska tömma vattnet ur bilen efter resa. När jag trycker ner ventilen för varmvattenberedaren så ska den tömma sig men det kommer bara en liten skvätt . Systemet bygger på en trumavärmare. Hjälp någon??
petterssonbj
Tibro
Sv: Går inte att tömma varmvatten
På en Aldepanna finns en vacumventil som släpper in luft bakom så att inte vattnet hänger sig kvar är den ur funktion händer samma sak, kanske samma på en truma
F.d. 25109
På vissa bilar kan man stänga av matningen till vattenpumpen. För att evakueringen skall fungera måste vattenpumpens elmatning vara påslagen. Kolla detta.
F.d. 55256
Om tömmningsventilen är öppen och pumpen påslagen, pumpas vattnet ut direkt på vår trumavärmare. Kommer det inget vatten då är det antagligen fel på ventilen eller avtappningsröret.
Ove.G
M
Malten
Jag ska kolla röret ikväll.
I Instruktionen står det att "vid tömning ska huvudströmmen vara avstängd, öppna kranarna på varmt för att sedan öppna ventilen."
Jag ska fylla lite vatten och göra om proceduren får jag se vad som händer. Jag har aldrig stängt av elen förut eller öppnat kranarna så det känns konstigt om det helt plötsligt ska fungera nu.
Hur viktigt är det att bilen står plant vid tömning?
Tacksam för alla tips jag får.
//Mats
F.d. 29910
På min "ventil" är det både en knapp på sidan och ett vred uppepå som båda måste stå rätt för att tömma! Truma 2012!
/Malbeck
M
Malten
Ok, Jag har en bil från 2003 så det är väl antikrundan jag får ringa för hjälp. Det är konstigt för det har fungerat galant i flera år men nu trasslar det.
Tack för ditt engagemang!
Gunnar
Det beror med största sannolikhet att backventilen inte öppnar, har fastnat, så att det bildas ett undertryck i varmvattenberedaren/pannan. Det skall rinna ut ca 12 liter vatten. Lossa förskruvningen vid pannan där backventilen sitter så att luft kommer in bakvägen.
Det går även att lossa slangen som är fäst i backventilen och peta försiktigt med en tändticka i backventilen det kan hjälpa.
M
Malten
Ok då fattar jag. Jag gör en lättare operation på denna i morgon, tack så länge. Jag återkommer med resultat.
//Mats
M
Malten
Nu har jag lossat ventilen och vattnet rinner ut! Jag är djupt tacksam för din kunskap och hjälp. Detta forum fungerar otroligt bra!
Jag har inte listat ut hur jag kollar om ventilen är defekt. men om den trasslar nu så kanske det är bra att köpa en ny. Vad tror du Gunnar?
